электровентилятор нужна помощь
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Imaginary
Imaginary
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 July 2008 - 10:26
помоги мне пожалуйста советом, у меня разлетелся подшипник на крыльчатке MB 190E 1.8 двигатель 102
когда я узнал скока стоит новый я немного прифигел, и почитав что многие ставят себе электровентилятор, тоже стал думать над этим вопросом.
итак что я имею на текущий момент (уже приобретенного)
- электровентилятор от шестерки
- предохранитель на 15А
- датчик и термопасту от компов (термопаста для улучшения теплоотдачи)
- реле простое 4 лапы
- кнопочку на панель приборов (для принудительного включения)
теперь о самой установке:
вероятнее нужно поставить этот кулер перед радиатором, но там проходит полоска металлическая и на ней бибикалка висит (куда убрать ее?)
не вентиляторе 3 болта для крепления, как и что доработать перед радиатором чтоб его поставить. (жаль нет фотоотчета)
как подключается сама схема, я в электрике дуб дубом.
и возможно ли поставить этот кулер за радиатором, или это не возможно? что нужно переделывать? просто если его поставить за радиатором то он будет дуть на радиатор, а нужно же что на двигатель дул. (или я не прав)
подскажите пожалуйста. а то жара 35гр. на улице.
Mercedes W201 1.8 АКП, K-Jet, 1985 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2008 - 11:58
Надо было дождаться ответа в теме, где уже задал этот вопрос.
http://www.oldmerin....showtopic=34028
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 15 July 2008 - 12:01
Вот была темка от глобала, там все есть
http://www.oldmerin....?showtopic=8141
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 July 2008 - 12:25
Брал машину - подшипник вентилятора к помпе сваркой прехерачили - дебилы.
Электромагнит сняли и продали за нанадобностью - дебилы.
Быстрый вариант решения проблемы а дело было зимой:
1. Вентилятор SPAL Италия 1800 руб. в любом приличном тазомагазине (+- меняешь местами и дует куда хочешь)
2. Патрубок Волга ГАЗ с приваренной гайкой под отечественный термовыключатель (отрезаешь скока надо и втыкиваешь в разрезанный верхний патрубок от термостата к радиатору)
3. Термовыключатель на 98 - 100 градусов включения ампер от 25 и выше в патрубок вкручиваешь и реле не надо. (на 98 в тазомагазине есть он с пимпой на пластике) на него один провод на массу а второй на штатный провод к выключателю.
4 Сигналы нафиг под капот (я к радиатору приделал, тока массу надо дополнительно на них)
Сам спал прилепить легко - четыре прочные пластины и к дыркам на окантовке радиатора.
Прелесть всей системы что после востановления штатной её можно оставить как дублирующую
датчик на 98 на патрубке включается на примерно 105 град на головке поентому штатная с датчиком на головке включается раньше на 102 град.
Удачи.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 15 July 2008 - 15:33
а нафига те восстанавливать штатную то? твоя получилась не хуже :)
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 15 July 2008 - 15:37
Вот эту позицию я покупал б\у на разбрке японок-600р и шума практически нет.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 July 2008 - 20:34
+1
#8 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 July 2008 - 18:15
А кто подскажет как этот самый электро-вентилятор закрепить??? А то я сейчас тоже этим вопросом озадачился, жарко на улице :twisted:
W201 91г. 102.962 KE-Jet АКПП "Серебрянный Мурз" - был, сейчас после аварии ждёт своей участи, либо серьёзный ремонт, либо продажа...
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2230
Отправлено 16 July 2008 - 19:23
Принцип установки аналогичный.
Я поставил себе дополнительный вентилятор не потому, что имеются проблемы. А для того, чтобы на жаре помпа не гоняла постоянно жидкость в 100 гр. и сальник помпы служил дольше.
#10 ОФФЛАЙН   Imaginary
Imaginary
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 July 2008 - 13:28
и снова мне нужна помощъ, установка дополнительного электровентилятора не помогла, машина продолжает греться до 120гр. уже не знаю на что и думать, термос заменил, может помпа тупит? как ее проверить чтоб узнать гоняет ли она антифриз? куда копать...
проезжаю километр и у машины 120гр.
я очень расстроен =( радиатор был промыт, и теперь он чистый, как внутри так и снаружы
при включении печки, температура снижается, но потом опять подымается, но это не езда блин. помогите, что еще посмотреть.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2008 - 14:10
Вот это уже плохо. :( Термостат правильно поставил, клапан удаления воздуха в верхнем положении ?
Тут, видимо, или все-же радиатор менять, или крыльчатка помпы развалилась.
Заведи холодное авто. После 60 градусов по приборке щупай верх радиатора. Со скольки градусов начинается прогрев ? (в идеале - после 87). После прогрева радиатор равномерно горячий ?
#12 ОФФЛАЙН   Imaginary
Imaginary
  • Cообщений: 4
Отправлено 19 July 2008 - 17:58
да, термостат поставил правильно.
все патрубки горячие как верх так и низ от радиатора
как проверить не развалилась ли крыльчатка помпы?
хотя если бы развалилась некоторые патрубки были бы холодние да?
сегодня попробую покататься без термоса посмотрю что изменится.
у меня имеется также в наличии мертвый мерен вроде как 126, от туда помпа на 190 не воткнется?
и от него ничего не подойдет к 190?
если нет тогда брошу клич, куплю или дам пиво за помпу работающую б/у очень нужна через 10 дней на море ехать, а потом все новое поставлю. также приму в дар или куплю расширительный бачек с крышкой, ну и для кучи есть у кого крыльчатся в москве с муфтой.
приеду на автобусе к любому метро из подмосковья из города огурцов Луховицы. могу также огурцов привезти =)
буду очень признателен за ответы.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2008 - 19:25
По идее только снимать, смотреть.
Теоретически да, после поездки низ радиатора был бы холоднее из-за отсутствия нормального тока жидкости.
Термостат еще и регулирует потоки : малый круг обращения (без радиатора) , большой круг обращения (с радиатором). Сопротивление потоку жидкости у малого контура меньше, большая часть жидкости потечет туда, от перегрева не избавишься.
Хотя, попробуй.
Нет.
Это в "продаже и покупке" темы создавай, либо вот у ребят спроси :
http://www.oldmerin....showtopic=24420
http://www.oldmerin....showtopic=24500
