Перекидка двигателя
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 16 July 2008 - 09:32
Два индентичных Мерседеса-купе 124. Один с дв.102, другой 111.960.
Нужно 111 установить на место 102-го. Это возможно? В чем могут быть проблемы, как решить?
Причем на 111 стоит коробка механика, на 102 АКПП.
Сообщение отредактировал BLACK_SHARK: 16 July 2008 - 10:18
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 16 July 2008 - 11:16
две разные системы управления. менять штатную проводку на другую...+ трансмиссия, сцепление, кардан...
наверно можно поменять . по моему гимор. по сути не замена двигла, а замена кузова. проще поменять машину
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#3 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 16 July 2008 - 15:32
+1 как говориться..... очеь много гемора, не все так просто(((
#4 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 July 2008 - 08:47
Почему и спросил..........Просто один из кузовов в ИДЕАЛЬНОМ состоянии....(докум. пробл.)
2-й "чистый", но ржавый и с пулевыми отверстиями... :moderator:
WDB1240831F159544
+79173917279
#5 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 17 July 2008 - 18:17
один из кузовов (докум. пробл.)
2-й с пулевыми отверстиями... :moderator:
Весело у Вас :hitrost:
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#6 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 17 July 2008 - 22:02
Так в сороковых годах вроде 124е ещё не выпускались :lau:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#7 ОФФЛАЙН   -=Bimmer=-
-=Bimmer=-
  • Cообщений: 165
Отправлено 19 July 2008 - 22:29
Надо поподробней эту темку обмусолить,а то у меня та же ситуация.Я уже давно бы переставил движок,да на 111ом ЭБУ полетел.А вообще я думаю что там делов то...х.. да ни х.я.Просто проидется весь салон разобрать и проводку перекинуть,а это реально.Короче было бы желание.Так что BLACK_SHARK кто первым будет?
Кстати.Кто поможет найти ЭБУ на 111 недорого.И по ценам просвятите плиз.Мну говорили,что за 400евро(б\у) привезут.Это дорого?
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#8 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 19 July 2008 - 22:47
Когда ты попробуешь жгут, который идет от ЭБУ под ковш вентилятора печки снять с одной машины, а потом еще и впихнуть в другую ты, IMHO, изменишь свою точку зрения на вопрос о простоте переброса мотора. Но лично мне кажется, что это будет не самое геморройное во всей этой истории.
А вот ЭБУ тебе надо искать по номеру на нем написанному или перешивать под свою машину то что найдешь. Судя по вопросам разница и существенная уже на 2-х одинаковых при разных коробках, а 111-е очень много на что ставились. Т.е. просто завести, чтоб заработал подойдет почти любой, а вот чтоб нормально ездил - придется потра#$ться. Я вот попытался при поддержке форумчан свой просто через K-Line почитать - так оказалось слишком старый и программа внутри настолько все подругому выдает, что кроме показаний лямбды вживую вообще ничего не видно.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 20 July 2008 - 17:21
Речь идет об эндентичных машинах и переброска пойдет всего, что стояло на другой....включая коробку...
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 20 July 2008 - 22:56
При всей идентичности, раз разные моторы, значит разная вся обвязка - трубопроводы, электропроводка, трубки пневмоавтоматики (всякиее клапаночки от которых одна трубочка к впускному коллектору, а другая к исполнительному приводу).
Как ты думаешь - много различий в проводке фар на 124? Это жгут номер 5 по EPC. Так вот для автомобилей, НЕ оборудованных опцией 600 (фарочистилки), до 1993 года ("не E-шки") существует как минимум 5 РАЗНЫХ невзаимозаменяемых номера по каталогу (выяснил вводя VIN'ы машин и пробивая возможность заказа). При том, что электросхема абсолютно идентична. Разница, во всяком случае для 2-х из 5-ти, состояла в расположении разъемов по длине жгута, т.е. по ходу кабеля соединение раньше или дальше. Соответственно вместо одного другой встанет совсем не обязательно.
В случае-же перехода на другой мотор это потянет за собой всю электрику. Не будет же он расплетать жгуты и переделывать их, да и все равно для этого их придется снимать с машины. Можно конечно недостающие лини пробросить дополнительно, но это во-первых потребует подробного разбирательства в отличиях, во вторых может вызвать чисто технологические трудности (например заделка провода в разъем на ЭБУ) и в третьих, IMHO, это и есть самый настоящий "колхоз" с далеко идущими последствиями.
#11 ОФФЛАЙН   Tonz
Tonz
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 September 2009 - 21:14
Если есть донор - то ничего сложного в этом нет!По электрике потребуется только замена жгута от монтажного блока до ЭБУ - все остальное идентичное (останется как есть)!
201/2,0 87г. - первенец (был)
124/2,6 89г. - второй (был)
170/2,3 97г. - третий (был)
124СЕ/2,3 92г. - четвертый (сейчас - в семье с 98г.)(мотор заменен на 111/2,2)
#12 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 06 September 2009 - 21:27
Идея крутая, сам мусолил. К мотору придёться подобрать по талмудам КПП и редуктор, т.к передаточные числа и т.д. А так какой там гемор- проводню проложить до ЭБУ - остальные то девайсы не от мотора питаются, а от генера, там тоже проводов не много. Ежели получиться отпишись пж-ста, оочень интересно!!!
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
#13 ОФФЛАЙН   Tonz
Tonz
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 September 2009 - 01:11
уже получилось)) месяц назад переделал!Имелся-124купе с мотором 102/2,3, купил битый в бочину 124 седан 95г. с мотором 111/2,2, но правда у меня заморочка вышла нефиговая - решил я проводку кондейную до кучи махнуть, а этот пучек идет со всей подторпедной проводкой, пришлось торпеду взрывать. Еще заморочка вышла с системой ASD (на доноре ее не было, а очень хотелось ее оставить), на 102 моторе насос находится на ГБЦ, пришлось искать 2х контурный насос ГУРа + шланг к нему. Итог - мотор стоит, машина едет, но есть несколько косяков, которые пока не могу исправить: не работает абс, асд(нужна релюшка,т.к. старая не подходит), кикдаун, и почему то подогрев стульев перестал фунициклировать :confused:
#14 ОФФЛАЙН   Peps89
Peps89
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 May 2012 - 22:16
красава, я вот тем же занимаюсь, 103 3.0 меняю на 111 2.2, изучаю какие косяки у кого что бы не повторить
