Свечной ключ ... ?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 16 July 2008 - 11:52
От 31-ой волги не подешел, внешний диаметр не позволяет утопить в колодец
Какой купить? А то нету. Безобразие :))
Подскажите плиз типоразмер и тп.
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 16 July 2008 - 12:21
От 2110 нормально откручивает. Не влазит, значит ключ на 19, а должен быть на 16.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 16 July 2008 - 12:34
+1
на любом рынке, и цена ему 150-300 рэ.
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#4 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 16 July 2008 - 12:39
Гут. Найдем. Спасибо))
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 July 2008 - 12:48
Нужно брать что-то вроде этого
http://www.auto-tool...pmate/svechniki
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 16 July 2008 - 13:11
это в носу ковырять приборчик))))
лучший вариант, это то что лежит в наборах обычно, голока свечник на 16..с резиноколечком внутри..
продается и отдельно)...поштучно...
тока взять за правило, заворачиваем от руки, до упора...потом уже подтягиваем ключем)))бережем резьбу, нервы, и средства)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 July 2008 - 13:26
Это то, о чём сам и говоришь. С резиновым кольцом, магнитом и лапкой ухваткой внутри и длина необходимая для того, чтобы не провоцировать на большое усилие.
Я вот пользуюсь таким.
Большего не требуется.
И не надо никаких рук, всё закручивается по резьбе без проблем.
Сообщение отредактировал kit123: 16 July 2008 - 13:36
#8 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 16 July 2008 - 15:52
Оригинальный
если жаба,на разборе 100р
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#9 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 July 2008 - 10:51
Купил ключик, шарнирный ... в Максидоме за 99 руб.
Выкрутить свечи не смог. Слегка погнул шарнир ...
#10 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 28 July 2008 - 11:02
Да потому, что сказали)))
купите хороший ключ)))...поэтому я и сказал про шарнирный ключ...что тока в носу им ковыряться)))потому что знал что будет куплен именно такой вариант, "сырой"...
за эт деньги надо было взять головку такую..просто отдельно...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 July 2008 - 11:32
Свечи выкручиваются на горячем моторе.
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 July 2008 - 11:39
А с этим позволь не согласиться!В принципе,можно закручивать и выкручивать при любой тем-ре.Но с головой! :-)
#13 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 28 July 2008 - 11:40
да, погрел я потом, после неудачных попыток на холодном )))
ни фига ...
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 July 2008 - 11:47
Резьбу графитом(не графитной смазкой!) предварительно натереть!Перед закручиванием.А если первый раз,то бывает всякое.Главное,ключ безо всяких шарниров и ,строго,по оси свечи.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 July 2008 - 12:26
Вот тема была :
http://www.oldmerin....ткрутить свечку
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 July 2008 - 12:39
Вот тема была :
Прочитал!Познавательно!Но физику не обойдёшь!Отверстие в нагреваемом теле расширяется с телом не только наружу,но и вовнутрь!Расчитывал (необходимо было сделать втулку) знакомый физик.Почти трактат получился! :-) Здравый смысл "рулит"! :-)
#17 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 29 July 2008 - 01:01
http://www.pride.ru/product/1691/
Вот эту головку + удлинитель небольшой на трещотку, и ничего больше не надо
W124, E220C, '94, АКПП
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 July 2008 - 01:15
А метчиком иногда проходить резьбу не приходило в голову?
Если свеча туго отворачивается, есть повод это сделать.
А если через некоторое время свечи выворачивать просто для осмотра, то не придётся ломать всё подряд.
Стартером покрутить и вся бяка вылетает наружу.
#19 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 29 July 2008 - 01:25
+1 Один раз достаточно поиметь проблемы с откручиванием свечки, чтобы потом менять их вовремя.
