Почитал тут посты о замене масла в АКПП. Всё понятно кроме одного а именно как слить ATF из гидротрансформатора (бублика) что там именно надо крутить. Если есть у кого фото буду весьма признателен.
Замена масла в АКПП.
Отправлено 16 July 2008 - 21:36
после снятия защиты и поддона АККП увидишь собственно искомый девайс. При необходимости проверни гидротрансформатор до появления сливной пробки ( если не ошибаюсь пробка под шестигранник ) удачи
Отправлено 17 July 2008 - 10:30
шукай поиск я подобро описывал как и что........
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 17 July 2008 - 15:13
вращая ключем двигатель вывести пробку ГТД в нижнее окошко силуминовой защиты - место соединения АКП с мотором как-бы спереди. С завода данное отверстие закрывается пластиковой заглушкой, но в 90 случаях она отсутствует.
Пробка аналогична пробке поддона АКП
Отправлено 17 July 2008 - 15:33
Привет!Шукал поиск я.Видел твой пост. Тока не увидел я под машиной той сливной пробки на гидротрансформаторе я понял что надо немного провернуть только что именно проворачивать и каким образом?
Головкой на 27 за гайку шкива КВ проворачиваем КВ, вращаем только по часовой стрелке. Если зрение остро, то не более 1 оборота, и увидишь пробку в том месте, где Yura рассказал.
Удачи!
Отправлено 17 July 2008 - 16:21
хм...... товарищь кот. на Курантова работает бублик проворачивал отверткой....
