Нарушение уплотнений в системе подачи топлива при -30.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 22 January 2006 - 10:41
-30. Движек крутит но не схватывает. Проверяю подачу топлива. При отсоединении шланга от бензонасоса (насос разборный) обнаружил свободное перемещение крышки. Подтянул. Двигатель стал схватывать, но не заводится. Обнаружил подтек бензина из под прокладки карбюратора. Четкие желтые подтеки с запахом бензина. Притянул карб к коллектору довольно легко. Пока все это выяснял аккум подсадил. Поставил на зарядку. Сегодня попробую снова.
Вообще интересно. Затягивал гайки летом с моментом затяжки по мануалу. От мороза прокладки уплотнились что ли и момент затяжки снизился? Подтянул снова на морозе до мануального значения. А что будет когда тепло наступит?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 January 2006 - 12:32
Нормальное дело. Все резинки в мороз дают о себе знать. Очень часто тормоза текут, сцепление и т п.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 22 January 2006 - 13:23
Я обратил на это внимание как на возможную проблему при запуске в мороз.
Необходимо проверить и подтянуть гайки, дабы исключить подсос воздуха с чем я столкнулся.
ГЫ, в мануале говорится о моменте затяжки, но при этом не оговаривается температура.
Против фзики не попрешь. При охлаждении тела сжимаются, поэтому зимой дни короче :lau:
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 January 2006 - 14:06
Тут не только физика. Просто _старые_ резинки теряют упругость.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 22 January 2006 - 14:10
Ну на бензонасосе стоит резинка. А под карбом не знаю что, но точно не резина.
#6 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 22 January 2006 - 14:58
Под карбом - текстолитовая прокладка.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
