У меня такая ситуация. Из мотора нигде не течет ничего, но когда на прогретой градусов до 60 хотя бы машине резко даешь газку и погоняешь в пробках нериодически подванивает горелым маслом.
А еще при резком повороте влево по моему загорается желтая масляная лампа на панели приборов.
Может это и не взаимосвязано ![]()
Периодический запах горелого масла
Отправлено 20 January 2006 - 14:55
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 20 January 2006 - 15:24
По моему желтая лампа - это уровень ОЖ.
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
Отправлено 21 January 2006 - 03:13
[quote="EXPLORER"]У меня такая ситуация. Из мотора нигде не течет ничего, но когда на прогретой градусов до 60 хотя бы машине резко даешь газку и погоняешь в пробках нериодически подванивает горелым маслом.
менял стекло лобовое , увидел заборник и задал мастерам тот же вопрос, про переодически появляющийся запах. "- 500 руб. мужик", я согласился, берут бачек от противогаза ,сетку , синтепон - был приятно удевлен появившемуся салонному фильтру.Работа заняла мин 20 и про запахи я забыл, правда в дождь иногда бывает ,когда уголь мокрый.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 21 January 2006 - 04:30
А вы уверены,что масло у вас не жрет мотор?Что нет утечек ,через ГБЦ,в районе последнего цилиндра,что прокладка клаппаной крышки не сопливится?
Отправлено 21 January 2006 - 12:58
Горелым маслом могут пахнуть картерные газы. Если система отвода картерных газов не герметична (ну там патрубки резиновые потрескались или задубели), то они запросто из подкапотного пространства попадают в салон, особенно на стоящей машине. Причем никаких подтеков мосла не будет видно.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
Отправлено 22 January 2006 - 03:11
Движек после ремонта , не жрет и не сопливиться пока блестит со всех сторон, ток вот крышка заправочной горловины смущает - вечно седло в масле ,но там не много. по картерные газы - трудно проверить все шланги на хомутах. Еще есть мысль что это сапун коробки на штаны приемной трубы сбрасывает, потеплеет проверю- хотя такое махом выгорает на трубе и пятен то не увидеть, а вот коробочка не скажу что сухая...А вы уверены,что масло у вас не жрет мотор?Что нет утечек ,через ГБЦ,в районе последнего цилиндра,что прокладка клаппаной крышки не сопливится?
Отправлено 22 January 2006 - 12:40
Запах масла после хорошей прогазовки с набором скорости, это признак плохой компрессии и повышенного количества картерных газов. Механизм такой - давление в картере повышается, и масло выдавливает через все щели, а особенно через прокладку крышки, и на выпускной коллектор. Если поменять эту прокладку то вонятть перестанет.
Про масло вокруг заливной горловины. Перед закрыванием этой крышки - насухо протереть и прокладку крышки и то место на которое она надевается. Тогда не будет потеть.
VW Tiguan, 1.4, DSG
