крутиш 5-7 сек прежде чем схватит и неважно холодный или горячий. несколько раз включал выключал зажигание. заводится с тем же интервалом. свечи и все фильтры поменял, на холостых иногда прыгают обороты до 2000 , газ даш опускаются до нормы.. мож у кого было. посоветуйте что делать
плохо заводится двигатель
Отправлено 22 January 2006 - 10:47
Отправлено 22 January 2006 - 11:27
начни с катушки... например проверь какой зазор она бьет при кручении стратера на центральном проводе... должно быть не менее 10мм...
Отправлено 22 January 2006 - 11:38
у меня 260 е 103 89 г, думаеш не форсунки?
Отправлено 22 January 2006 - 12:08
я думаю, тебе нужно посетить хорошего мастера для диагностики и ремнота машины а не гадать на кофейной гуще
Отправлено 22 January 2006 - 12:30
да если б все так просто. , но обычно когда приезжаеш с непониманием в глазах, выходит немного доплати и купи другую машину. которая хорошо заводится
Отправлено 23 January 2006 - 00:25
Значит ты просто не знаеш хороших мастеров...да если б все так просто. , но обычно когда приезжаеш с непониманием в глазах, выходит немного доплати и купи другую машину. которая хорошо заводится
http://oldmerin.club...9e8281b5e861a9e
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 23 January 2006 - 05:47
На запуск при исправном двигателе, влияют три кита: форсунки, элементы системы зажигания( бегунок, крышка трамблера, свечи, катушка ,провода) и что очень важно датчик температуры. У меня были проблеммы с запуском на моем 124, 2,6 и все решалось всегда по разному 1 раз уголек на крышке завалился,2 раз он же -пружинка сломалась рассыпалась. А вот пока разбирались с этим - перевернули пол моторного отсека.
Миша прав про диагностику, не помешает, и не берут нормальные диагносты за то что не делают, а находят причину и советуют как поступить :БУ , новое или он сам чё смастерит из своего арсенала. На моем когда нашли попросили 700р и свой уголек воткнули из старой крышки с радостью расстался с денюжкой потому , что все остальное прозвонили и проверили.А представь когда я во второй раз с этой же проблеммой заявился ,опять все преревернули отрегулировали и денег не взяли
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 29 January 2006 - 06:18
спасибо, все проверил , но причина оказалась проще , небыло заглушки на пауке, и он сосал воздух снаружи, теперь незнаю какая трубка туда надеваться дрлжна была, как поместить фото сюда чтоб спросить?
Отправлено 29 January 2006 - 08:55
нашел как фото запихать
. штука такая ездил вот как есть без заглушки или чего там должно быть, заводилось плохо и трясло на холостых , поставил заглушку все прошло. но стали мучить сомнения , мож какой шланг должен быть там одет. кто поможет?
фото тут http://oldmerin.club...php?pic_id=1611 ,
260 е 103 89ш 124 , без кондера кпп-мех
Отправлено 29 January 2006 - 10:08
это называется подсос воздуха и паук тут вообще не причем ![]()
одень на нее кусок резиновой трубки и заглуши второй конец болтом подходящим.
По аналогии со 102-ым это забор вакуума для АКПП.
ЗЫ: а подсос не может влиять на холодный пуск, т.к. топливо наливается независимо от поступающего воздуха(в разумных пределах конечно и от температуры зависит)
видимо у тя ишо и пусковая форсунка не работает, вернее контур управления ею...
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Отправлено 29 January 2006 - 10:24
ну как было то и рассказал ![]()
