гул снизу при движении
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 22 January 2006 - 13:23
после поездки во время теперешних морозов появился неприятный гул (похожий чем-то на свист или жужжание) снизу, предположительно из области КПП. Гул отчетливо слышен в салоне во время движения когда газуешь, т.е. если отпустить газ и просто катиться, то вроде все в норме, стоит газануть и набирать скорость гул появляется. гул так же пропадает если на ходу выжать сцепление. чего это может быть? может на морозе коробка замерзла и потом заглючила или задний мост? где грабли искать.
w124. 1988г, мотор 103 (3л), 5КПП
#2 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 23 January 2006 - 20:40
не уже ли ни у кого никаких соображений?
#3 ОФФЛАЙН   kombat28
kombat28
  • Cообщений: 44
Отправлено 23 January 2006 - 20:45
Похоже, чтот гудит редуктор...! Под нагрузкой гудит, а накатом нет, так ведь???!!! Может просто масло в редукторе с морозами загустело??
Mercedes W126 300D
"Вдоль дороги все не так, а в конце подавно..."
#4 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 23 January 2006 - 20:57
да гудит(жужжит) именно когда на тапку давишь, накатом все ок. может и масла, мороз -20, а в гараже стоит там -10 тоже не отойдет. если масло тогда это должно пройти или уже хана, ремонт предстоит?
#5 ОФФЛАЙН   Krover
Krover
  • Cообщений: 70
    Mercedes-Benz С220 w202 SPORT
Отправлено 24 January 2006 - 08:13
У меня практически такая же проблема, когда из гаража выезжаю гул не слышно, но после того как постоит на морозе около 30 минут, при поездке появляется гул, но если честно так и не понял откуда но точно не с заднего моста....
#6 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 24 January 2006 - 12:30
а вообще может народ подскажет какое лучше и нужно масло в редуктор лить ... :D
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#7 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 24 January 2006 - 16:33
[quote="MB"]после поездки во время теперешних
Муфту кардана обязательно посмотри!!! ОБЯЗательно и опорный подшипник!!!
W 202 98г.в.
#8 ОФФЛАЙН   mulyar
mulyar
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 January 2006 - 23:05
#9 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 27 January 2006 - 21:16
[quote="And"][quote=MB]после поездки во время теперешних
Муфту кардана обязательно посмотри!!! ОБЯЗательно и опорный подшипник!!![/quote]
т.е. исходя из отзывов уважаемых мерсобратьев гул с коробкой никак не связан?
придется за кардан браться :cry:
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 27 January 2006 - 21:40
Подвесной подшипник смотри!!!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#11 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
    W126,S280E,1981; W210,E290TD
Отправлено 28 January 2006 - 15:03
Проверь уровень масла, и в коробке, и в мосту, так как на морозе уже не свежие сальники могли быть просто выдавлены маслом, что на морозе превращается в пластилин.
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#12 ОФФЛАЙН   Бабл
Бабл
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 January 2006 - 18:43
Вапрёс на засыпку о муфте кардана.
Есть у меня на ней маааленькая трещинка около 5 мм в длину.
Катаюсь с ней ужо 3 тыс. км. Вродь пока не увеличивается. На фирменном сервисе естессно сказалить менять.
Кто как мыслит срочно менять или кататься дальше :roll: Чем ваще черевато сразу трабл или почувствую :roll:
W202-250D-АКПП-1993 г.в. Киев
#13 ОФФЛАЙН   Yurick
Yurick
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 February 2006 - 12:55
Меняй подвесной подшипник. У меня на 2-х мерсах такое уже было.
#14 ОФФЛАЙН   Molodoi
Molodoi
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 February 2006 - 13:34
Лучше поменяй, не надо лишний раз судьбу испытывать :D
Андрей
W124 230 1986г АКПП
