Аbs на 210-подскажите!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   мурziк
мурziк
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 July 2008 - 01:25
приветствую всех!
ребята подскажите в чем же все таки у меня беда,в один прекрассный момент загорелась лампочка ABS и комп что то там пишет.сделали диагностику сказали датчик заднего левого колеса!
поменял все тоже само осталось.сделал еще раз диагностику сказали блок ABS-какой то саленойдный клапан!
поменял и сам блок осталось все тоже само!делаю диагностику опять выдает туже ошибку(019)саленойдный клапан и она не стирается!
что это может быть? может кто знает подскажите!
WDB1240211B136488-V-2.0-АКПП 89гв не продам!!!!
W-210 96гвV-2.8-МКПП продаю!
W-210 96гв-Е 55 АМG продал-теперь жалею!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 18 July 2008 - 07:56
дык уверен что была ошибка на клапан а не на проводку или еще че? т.е. надобно было менять гидроблок?
019 ASR/ETS hydraulic unit, right rear axle solenoid valve(hold)
как я понимаю блок ругается на правый задний соленоид, а вот как hold перевести не очень понимаю - типа он завис что ли или держит? но как блок это может определить из схемы не понятно... все равно нуна с проводки начать и глянуть, мож провод где коротит и соленоид включен и блок это видит
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 July 2008 - 08:08
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 July 2008 - 08:50
ошибка гидравлического устройства, вал капана правого заднего соленоида зажан или не держится что то типа того, я в инглише не шибко силён, но перевод такой приблизительно:)
Сообщение отредактировал Denwer: 18 July 2008 - 08:51
#4 ОФФЛАЙН   мурziк
мурziк
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 July 2008 - 09:41
ну да дает только ошибку этого клапана.про проводку ни чего мне несказали.
если всетаки это проводка то как ее проверить?просто мне кажется что одна и таже ошибка на двух блоках не может быть.скорее всего вы правы что это проводка но как ее проверить?вот в чем вопрос!!!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 18 July 2008 - 10:02
Вот у Мелкого было http://wwwboards.aut...des/757955.html
решилось прокидыванием провода от блока управления до гидроблока... а тоже фигню писали что гидроблок промойте и т.п.
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 July 2008 - 10:57
Чтоб гидроблок накрывался??? Редкость нереальная.Чаще всего проблема в электрике.
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 July 2008 - 11:35
вот такая ошибка у мпеня была
solenoid valve FR
A7/3y8
Hold pressure
8(495)6694022
#8 ОФФЛАЙН   мурziк
мурziк
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 July 2008 - 19:58
так что получается что помимо блока есть еще и мозги на ABS?и получается что между ними обрыв проводов?
я правильно понял?
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 18 July 2008 - 22:29
ну не обязательно обрыв, скорее всего неконтачит где нибудь;) только где вот это уже проблемка
#10 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 19 July 2008 - 21:20
Недавно на 210-м диагностика на правый задний датчик указала (обрыв или еще что-то), т.к. АБС и ЕТС загорелись после крутого поворота по словам хозяина. Почистили датчик, проблема оставалась. Сигнал с обоих датчиков был. Напряжение 5 В на них подавалось. Потом заметил на экране ошибку указывающую на лягушку. Сняли ее, обнаружено было отсутсвие замыкания/размыкания на разъеме АБС, контактная пластина была сломана. Заменили лягушку, лампы погасли и АБС заработала. Немного не в тему, но на всякий случай проверь лягушку.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#11 ОФФЛАЙН   Рейстлин
Рейстлин
  • Cообщений: 1
    W210
Отправлено 03 September 2011 - 09:13
Не хочу создавать новой темы - спрошу здесь. У меня МБ W210, 111 мотор, горит BAS, при диагностике ругается на соленоиды. Вопрос где они находятся? Кто то говорит в вакуумнике, кто то в блоке ABS.
