М111 в W201?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Zmenik
Zmenik
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 July 2008 - 13:00
Мой 102-ой двигатель требует ремонта,и вот пришла идея перекинуть М111 (2.2 например)
так вот возникли вопросы.
1) как они подходят по креплениям?
2) смогу ли я на м111 поставить генератор,стартер,Г.У. со 102-го
3) подойдёт ли моя АКПП?
Кто это делал или знает поделитесь опытом :confused:
Данные по машине:
Номер двигателя 102924
Номер коробки передач 722411
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 July 2008 - 13:08
Одно могу сказать точно- проводка вся другая, т.к. впрыск электронный, лапы можно примерить от разных кузовов (202, 124, может и 210), что-то варить, как мне кажется, всё равно придется. АКПП-скорее всего не подойдет.
Если мотор халявный или почти халявный, и пробег небольшой, то можно и заморочится, при наличии полного донора, со всей проводкой, блоками, радиаторами, вентиляторами и т.п.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 18 July 2008 - 13:36
Можно .
Надо , моторный жгут и мосги с Ешги W124 . C 202 , 208 , Фау , Спринтера или 210 не рекомендую - ибо трахоцо оптрахоцо.
Автомат , редуктор и кардан надо с 190Е 2.6
Гена на М111 90 а/ч куда лучше полудохлого дивайса 55 а/ч на М102 .
#4 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 18 July 2008 - 14:30
Azaroff39
а почему с 210 фуфло?
разве проводка в разных кузовах сильно отличается друг от друга, или демонтировать гемор?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#5 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 18 July 2008 - 23:02
Если есть желание жёстко совокупляцо с машиной , то не вопрос , хоть с 203 можно взять. Прощего всего будет с W124 . Проводка отличалась и отличалась сильно. :wink: Сам "блок" можно взять откуда угодно , но прододку и часть навески с W124 надо . Хотя дело барское ...
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 July 2008 - 23:08
Коли уж есть такая мысль, почему бы 104-й не перекинуть, трахаццо и так, и так, а со 104 динамика будет ураган! А уж если на ручке...
#7 ОФФЛАЙН   Zmenik
Zmenik
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 July 2008 - 12:58
Думал коробку можно будет свою оставить,а так нет резона. Лучше сразу брать 2.6 и на него перекидывать... что м111,что 104 :confused:
А насчёт проводки,можно с проводкой донора повозится,а можно другой ЭБУ поставить. тогда придётся заново свою тянуть :roll: Щас как раз на VW megasquirt ставим,с проводкой колупаемся :D
А вот на С180 номер коробки 722.421, у меня 722.411 они сильно разные? (на 2.6 - 722.409 а на С220 - 722.423)
#8 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 19 July 2008 - 14:49
одинивосемь и двушка ничего менять не надо , дваидва надо .
Да , с одной оговоркой , в машину где был 103-й мотор .(моторный отсек немного другой) . Если 3.0-24 или первые 320-е с джетроником , то секса минимум , если с мотронегом 2.8 3.2 то придёцо немного поипаццо , но тоже всё надо брать с W124 или накрайняк с W129.
#9 ОФФЛАЙН   n1k1ta
n1k1ta
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 July 2008 - 15:48
Данные по машине:
Если двигло на халяву досталось,то конечно можно позапариваться,но я бы не стал-гемора много.только йа не вкуриваю-а какая проблема с ремонтом 102???? :confused: у тебя сколька?1,8;2,0;2,3???Два месяца назад утилизировал 190 с 2,3,движка огонь,знал ба что тебя неприятность постигнет,сделал бы как высвободившийся агрегат,а то сейчас 1,8-там много разного
