Стеклоподъемник. Чем смазать резинки?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 19 July 2008 - 00:04
Поднимаю опускаю появился скрип((( и чтото как то вяло стало подниматься ((( :confused:
1. чем смазать резинки?
2. умерает стеклоподъёмник? (или его тоже мона смазать?)
СПАСИБО !!!!
124 E220С! езжу :) неспешно ищется акпп, акп 722428 03 834371
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 19 July 2008 - 08:57
да скорее всего секлаж умирает, но можно поробовать разобрать и смазать всё как следует смазкой графитовой на крайняк солидолом, скрип должен будет исчезнуть и подьемник должен начать ощютимо шустрее подниматся!
проверено;)
удачи!
#3 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 19 July 2008 - 10:54
спс !! думаешь если будет шустрее подниматься о резинки скрипеть небудет ???
а я слышал есть какаято силиконовая смазка в балончиках для этого ? ЕСТЬ ?? :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 19 July 2008 - 16:15
Силиконовая смазка поможет устранить скрип резинок любых я себе частенько все в машине ей обрабатываю..........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 19 July 2008 - 16:43
Силиконовая смазка - это вещь! Я ей раз в месяц смазываю, так стекло одним мизинцем закрывается, брызгаю на резинки по которым стекло ходит. Раньше вообще невозможно было нормально закрыть - стекло на перекос шло. Такие жёлтые балончики, фирма hi gear кажется, цена 150 р.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#6 ОФФЛАЙН   vadne
vadne
  • Cообщений: 152
Отправлено 19 July 2008 - 21:05
В любых автозапчастях спроси силиконовую смазку в аэрозоли...
я тоже стараюсь каждый месяц все резиночки пробрызгивать... - только не повтори мою ошибку - на бархотки НЕ брызгай - потом стекло всё в смазке будет... - я не то чтоб специально, но увлёкся и набрызгал и на них:)
Чайник...
W124 230E 102.982 АКПП 91 г.р. WDB1240231B320486
#7 ОФФЛАЙН   asid
asid
  • Cообщений: 349
Отправлено 19 July 2008 - 23:18
у меня тоже скрипело...я смазал направляюшие смозкой для люка..и все прошло..
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
#8 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 20 July 2008 - 00:58
Еще Силиконовой смазкой в балоне здорово зимой на резинки уплотнителя дверного после мойки попшикать чтоб потом на морозе не думать, как бы попасть в машину :)
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#9 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 20 July 2008 - 06:05
Это точно!
#10 ОФФЛАЙН   Robertik
Robertik
  • Cообщений: 127
    124СЕ
Отправлено 20 July 2008 - 21:33
Блин это нуна обшивку снимать (((( нехотса (((( :slobber:
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 July 2008 - 07:47
надо попробовать найти эту чудо смазку:)
дык так обшивку снять максимум делов на 3 минутки, зато потом ездить и улыбаться с чистой совестью можно;)
Сообщение отредактировал Denwer: 21 July 2008 - 07:49
#12 ОФФЛАЙН   lexa gans
lexa gans
  • Cообщений: 51
Отправлено 21 July 2008 - 10:28
О, а что из себя представляет смазка для люка? Как называется и где продается?
А то у меня люк "тупить" начинает, а чем смазать не знаю.
124 ТЕ 2.2 автомат
#13 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 12 December 2008 - 11:56
Скрипит на купе, судя по аватаре? Аналогичная ситуация, от времени уплотнительные резинки выгибаются и начинают скрипеть, смахка силикон-спреем не помогает... Я так понимаю, только замена, а стоят они оч. хорошо - даж отрезвляет
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2008 - 13:35
У купаря было правое переднее стекло затертое в задней части вхлам.
Купил стекло, полез менять - увидел что внешняя резинка именно в этом месте в непотребном состоянии - сама типа бархотка жива-здорова (только песком забита), а металлический каркас уплотнителя рассыпался в этом месте и крепежная пластинка развалилась.
Стекло поменял, пока не юзаю до замены резинки. Резинка шла дней 10 - оригинал в Экзисте чето порядка 980-ти рублей, не так уж и дорого имхо. Лежит в багажнике, ждет выходного дня :)
Терь вот хочу и на левой двери снять посмотреть, и по результатам дефектовки или просто почистить как следует и поставить взад, или заказать еще одну новую.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#15 ОФФЛАЙН   Grafach34rus
Grafach34rus
  • Cообщений: 41
Отправлено 12 December 2008 - 19:43
Cиликон рулит. Помогает это точно. Даже мои резиночки превратились в молодцов
W 124 . механика. двигатель 102. карбюратор Pierburg 175
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 December 2008 - 18:25
Топикстартеру:
правый горизонтальный уплотнитель заменил на новый ориг, левый снял и тщательно отмыл. Царапать надеюсь больше не будет, но легче стекла ходить не стали :( Правое (меняное) аж подзакусывает на середине пути. Будет время - надо лезть с попытками регулировки :(
