Мал мала вопросов. Помогите пжалста!!!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 22 January 2006 - 19:32
как всегда в меру своей тупости попользовав поиск и не нашедши нужных ответов...
МВ 190е 91 г.в 2,0 ке-джет, катлизатор отрезан теперь пламягаситель
итак
1) датчик давления масла на приборной панели даёт следующие показатели (шкала у меня от 0 до 3)
на холодном двигателе при холостых оборотах 800-1000 - показывает "3"
на горячем двигателеле при холостык 800 - показывает "0,5 - 1"
при езде показывает "3"
нормально ли это? И какие можно сделать выводы из его показателей?
2) при езде свыше 150 км/ч появляется вибрация периодически пропадающая (т.е. на 10-15 сек пропадёт - потом снова, длится от 15 сек до очень продолжительного времени). В руль бъёт, корпус дрожит, не сильно, но чувствуется. Колёсики вроде как отбалансированы.
На что думать? как проверить? Кардан? или ШО?
3) продаётся ли по отдельности внутренняя часть заднего супорта? т.е. он же разбирается, там у него два тормозных цилиндра. Так у меня заклинили внутренние цилиндры на обоих супортах. Что странно опять же. Почему одновременно на обоих супортах, и почему именно внутренние? при этом внешние отлично пашут, ход у них свободный.
Шо это такое? А? почему? Случайность? Можно ли купить только внутреннюю часть супорта?
4) где в Москве хорошо и не особо дорого диагностируют и ремонтируют кондиционеры МВ, желательно поближе к метро Первомайская, а так - уж где есть туда и поеду...
заранее благодарен
Иван
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 January 2006 - 23:21
1. Нормально, но 0.5 это сигнал. Толи масло -гуано, толи близится ремонт.
2. Х.З,
3. Не продается. Продаются только новые поршни. Но стоят уж очень дорого. Из своих наблюдении могу сказать, что внутренние цилидры всегда хуже наружних. Видимо сказывается температурный режим и недостаток вентиляции.
Заклинивший суппорт в 50% случаев ремонтнопригоден. нужно только аккуратно раскачать поршень.
4. Пересечение 3-го кольца и Волгоградки. Говорят что хорошо и недешево.
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 23 January 2006 - 11:11
2. колеса скорее всего
VW Tiguan, 1.4, DSG
