А вот и он.модель - ГВ20Д-01
длинна 1400мм
от ГАЗ-24,52,53,3307
цена - 56руб
вчера купил - вставился без проблем
Трос спидометра
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2010 - 10:02
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2010 - 09:55
скорость нормльно показывает?А вот и он.
у меня тоже квадрат с 2-х сторон
ставил от 124, немного подрезал (5мм) корпус чтоб в саму приборку глубже зашло
так у меня теперь врет, км на 20 больше показывает
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 June 2010 - 09:59
Из-за троса спидометр врать не может, по определению.так у меня теперь врет, км на 20 больше показывает
Или получается, что со стороны коробки трос крутится с одной скоростью, а у приборки уже с другой (бОльшей) ?
Сие невозможно.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 July 2010 - 21:02
Mercedes A 123 542 53 07 Вал привода спидометра 1 789,73р.
С лопаткой.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 March 2011 - 01:45
поставил волгаря)) пока работает...только вот заннюю часть, та, что входит в коробку снял со старого и накрутил на новый)
123 2,4д 1979 616 мотор-трактор
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 November 2011 - 21:17
Полетел тросик спидометра на W123. Почитал форум, почесал репу, и купил тросик ГВ20Д-01 (ГАЗ-24, Газель). Цена вопроса - 140 рублей.
Верхнее крепление подошло к спидометру как родное. Нижнюю часть, которая к коробке, по совету форумчан, скрутил пассатижами, и поставил от старого тросика. Заодно установил на новый тросик защитные резиновые трубки и резиновую заглушку из моторного отсека от старого тросика. Получился 1:1 как родной тросик, только примерно на 20-30 мм короче, но это не критично. Всё очень хорошо встало. Спидометр работает отлично, тихо и плавно.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 November 2011 - 23:53
Так точноИз-за троса спидометр врать не может, по определению.
Сие невозможно.
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 April 2015 - 15:54
Здравствуйте господа. Без переделок на W123 подходит трос от тяжолого мотоцикла "Урал", "Днепр" квадрат - лопатка 110 см. Снял старый, поставил новый. Без переделок. Проводить трос от спидометра к кробке (4МКПП) через отверстие для трубок сцепления.
Сообщение отредактировал Яризов: 05 April 2015 - 15:55
W123 мотор М115.954, МКПП-4, год выпуска 1979.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2015 - 12:42
Покупал неоригинальные тросы раза три. Быстро выхрдят из строя. Предположительно гибкий вал не из каленой проволоки, а из обычной... переламывается на сгибе. Рекорд - 300км... Отечественные тросы нареканий не вызывают. Нижний конец планирую переобжать с родного. Понравился вариант с переходником.Купил в Эксисте за 250 руб. трос, поставил, работает как часы.
Цена вопроса просто исключает колхоз.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 April 2015 - 21:56
Х.З. что Вы покупали.У меня всё О.К. уже 4 год... Может быть дело в "кривых руках"?Покупал неоригинальные тросы раза три. Быстро выхрдят из строя. Предположительно гибкий вал не из каленой проволоки, а из обычной... переламывается на сгибе. Рекорд - 300км... Отечественные тросы нареканий не вызывают. Нижний конец планирую переобжать с родного. Понравился вариант с переходником.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2015 - 21:50
Подходит трос спидометра квадрат - лопатка от мотоцикла Урал длиной 110 мм. Проводить его нужно через отверстие для трубки сцепленя. Подходит в варианте "снял старый - поставил новый". Без каких либо переделок.
Сообщение отредактировал Яризов: 24 October 2015 - 21:51
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 October 2015 - 22:40
У меня 124 2.8 мкпп спортлайн, туда какой тросик нужен никто не знает??!!
#53 ОФФЛАЙН
