13 сантиметровые фронтальные динамики
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 22 January 2006 - 19:55
Уважаемые коллеги,
прошу вашего совета,
я недавно купил автомагнитолу (кстате, спасибо за ваши рекомендации :-) ) и на радостях сразу купил фронтальные 13мм 3-х полосные динамики марки Пионер. Когда стал устанавливать, понял, что штатные 10 мм...
Вопрос: возможно ли инсталлировать в панель 13 мм динамики?
Спасибо!
W123, мотор 102.920, Stromberg, АКП, 1983 г.
#2 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 22 January 2006 - 19:59
В 124 установил -только обрезал болгаркой "уши"
В 123 не знаю-попробуй
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 22 January 2006 - 20:12
может кто-нибудь уже пробовал....?
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 22 January 2006 - 20:49
Начало истории абсолютно аналогичное :lau: - сперва купил, потом подумал..
Короче, как ни вертел, ничего лучшего не придумал - вырезал отверстия под новые динамики в нижних панелях. И, кстати, такой звук мне больше нравится, чем идущий с фронта, более рассеянный и объёмный. А пищалки поставил на места штатных.
#5 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 22 January 2006 - 21:22
МерСавец Что за нижние панели???
#6 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 22 January 2006 - 21:51
Вероятно сьемные панели рядом с нижними конечностями
#7 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 23 January 2006 - 12:50
Я просто поставил и зажал сетками, но ето временно поставлю их в двери.
W163 320 2002 г.в. полный варш. Изображение
C124
MB 208D
#8 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 23 January 2006 - 15:33
Я летом подиумы в двери буду делать(не сам конечно) под 16 размер.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#9 ОФФЛАЙН   AlexSpB
AlexSpB
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 January 2006 - 16:19
Уважаемые коллеги,
Спасибо!
Думаю, что можно поставить.. штатные все же ближе к 12, но они не правильной формы. Придется резать, подкладывать под низ или городить подиум (были фотки в старой конфе), отчень не удобно там это делать без снятия торпеды или стекла. У себя поставил 16 в двери на подиумы собственного изготовления сращенные со штатными карманами. Пищалки в штатные места в той же плоскости - расстояние от низа дверей до уха и от пищалки отраженной от стекла до уха получаются почти одинаковыми (фронт не налезает). А 16тые басы не плохие воспроизводят, если не увлекаться, можно и без саба обойтись :wink:
#10 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 23 January 2006 - 18:40
Уважаемые коллеги,
Спасибо!
А фотографии своей работы имеются?
#11 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 23 January 2006 - 21:25
Совершенно верно! Во что колени бы упёрлись, будь у меня рост 2.50 :lau:
Под бардачком и под рулевой колонкой.
#12 ОФФЛАЙН   alessio060
alessio060
  • Cообщений: 54
Отправлено 23 January 2006 - 22:41
Вообще, когда столкунлся на фронт ставят 12, т.к. их сейчас серийно не выпускают они стоят около 100 $ за пару. Поставил 10 R, звук паршивый, но если не придираться, то сойдет.
124 230E 1991г. 102дв. 4МКПП
#13 ОФФЛАЙН   ЮрийД
ЮрийД
  • Cообщений: 78
Отправлено 24 January 2006 - 10:14
Тут столько мерсоводов на 123 моделе :-)) Неужели у всех стоят штатные динамики?
Коллеги, очень важно ваше мнение, уж больно не хочеться покупать 10 мм динамики.....
#14 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 01 February 2006 - 20:18
Это видимо особо обостренная форма фетишизма - купить, а потом думать куда совать. Тоже знакомо из личного опыта.
Панельки у нижних конечностей (под бардачком и под РК) слишком тонюсенькие и хлипкие. Даже мои роадстаровские (13 мм) для них будут тяжелы, хотя, признаюсь звук будет хорошим. Я долго ковырялся, потом не решился дырявить машину и бросил их под сиденье. Звук ОЧЕНЬ далек от идеального, но стало лучше. Если купить помощнее и бросить под сиденья - будет совсем красиво. Не видно, но определенный шарм в таком звуке есть.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#15 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 February 2006 - 20:52
Я как-то все чаще начал обращать внимание на дребезжание передних динамиков. Снял их и увидел такую картину, дифузор или как он там называется уже износился до такой степени, что держался на честном слове. Диаметр выяснил сразу, что-то где-то 12 см. (пытался безуспешно вставить 13 динамики :cry: ). Пытался приобрести линамики на 12 в магазине, оказалось что такие динамики в природе практически не встречаются. Позвонил в разборку и приобрел родные, штатные правда б.у, но в хорошем состоянии фирмы Blaunpunkt. Поставил в родные места и музыка заиграла просто нормуль :super:
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 February 2006 - 20:54
Вот уж, пардон! Не знаю, как в 124, а в 123 не "панельки" а панели! Имеют достаточное крепление и жёсткость. Как раз в месте возможного размещения панели имеют изкиб внутрь, поэтому вырез не нарушает жёсткости. Отверстие прорезал в панели и "пристёгнутой" к ней волокнистой звукроизоляции. И эта изоляция теперь зажата между пластмассой панели и корпусом динамика, что предотвращает какие-либо попытки дребезжания.
ЗЫ из-под седений тоже звук неплох, кагда-то у меня в тазе такой был.
#17 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 February 2006 - 21:06
Ну чо вы трете ! Какая музыка с 13-ми динамиками?
Это шумовое оформление. А коли так - самый простой способ предлагаю.
Снимается щиток приборов и бардак. Динамики запихиваются изнутри и просто ложутся на гофру воздуховода. Ничего резать не надо, а звук будет такой же как и во всех других, вышепредложенных вариантах.
#18 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 02 February 2006 - 21:34
МерСавцу:
Каюсь, не видел какие панельки у 123 или 126-го, но в 124-ке это очень рискованное мероприятие, т.к. они по жесткости чуть прочнее стандартного коврика от мышки.
W126:
Кстати у меня тоже была идея положить их на гофру, но оттолкнула мысль (согласен, отдает паранойей, но согласитесь, такое возможно), что возможна ситуация (с левой стороны), что колонка будет цеплять за что-то и творить безобразия нехорошие. Опять же оговорюсь, может в "гробах" (их так называют, хотя 126 и 123 мне по форме нравятся больше 124-ки) там места и достаточно, но в 124-ке с левой стороны достаточно тесновато.
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#19 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 February 2006 - 21:43
В отцовский W123 ставили 13 Pioneer! Откусываешь два уха и становятся нормально.
А вот в W124 насколько я знаю придется кромсать панель, посему брату покупали штатный Б/У Blaupunkt на разборке, и со второй попытки стало нам счастье. (Первые похрипывали)!!!
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
