холодно,но не очень
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 20 July 2008 - 10:46
проблема заключается в том,"цокал кондей(проблема была в терморегуляторе - я купил рабочий б/у,но так как он немного другой(хотя с виду они "две капли воды",просто, получилось так мой - включается влево,а покупной - вправо. Я решил перебрать свой и узнать как он работает! - у меня это получилось) - "цоканьке" пропало!!!но заметил,что кондей холодит только в прохладную погоду или когда машина в теньке стоит,но когда машина на солнце,то холод ощущается совсем чутка,хотя,компрессор крутиться постоянно!!!
кста,дует из печки очень хорошо,но чтобы гонял холод не ощутимо(когда машина стоит),но когда машина едет,то вроде бы холод гоняте,но все равно не так сильно(по сравнению с ниссаном альмерой)
тут еще одна проблема - штатный стоит у меня вентилятор для радиатора кондея,но он даже при 100 градусах движки не включается(вчера заметил когда в пробке стоял)
хотелось бы узнать:
* при какой температуре движки должен включаться вентилятор кондея?
* почему кондей работает,но не холодит?
p.s. компрессор заправлял фрионом и маслом в начале лета!!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2008 - 13:16
У тебя не работает вентилятор кондея, поэтому при езде есть холод, на стоячем авто - нет. (нет обдува радиатора).
Вентилятор кондея включается от давления, и работать должен сразу после включения кондея. Датчик включения смотри.
Вот тему глянь, и ссылки в ней :
http://www.oldmerin....showtopic=34260
#3 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 20 July 2008 - 16:05
Ни фига подобного. Нужное давление не сразу достигается, так что не сразу после включения кондея включается вентил. И еще он (вентилятор кондея) так же включается и от температуры.
MB C124 230 COUPE
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2008 - 16:23
Ага, только это уже вторая скорость вентилятора. Кажись, после 110 градусов на повышенные обороты включиться должен.
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 20 July 2008 - 18:53
если радиатор кондиционера не будет охлаждаться то холодный воздух не будет идти. проведи эксперимент, принудительно включи вентилятор и посмотри какой воздух будет идти теперь.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#6 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 21 July 2008 - 00:11
На 123 дополнительный вентилятор включается не от давления, а от температуры хладагента, при 52 градусах.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 21 July 2008 - 08:25
Илюх,не поверишь,но опять разобрал вентилятор и опять щетка отошла!
сейчас проверял - крутиться,пойду ща ставить и смотерть!
