двигатель ОМ 604.910 К топливному фильтру подходит две прозрачные трубки так вот в той что подходит от бака к фильтру - ВОЗДУХА НЕТ !! а в той что идет от фильтра к ТНВД - постоянно проскакиваеют пузырьки воздуха. Поменял два колечка на штуцерах в фильтре - пузыри остались. Поставил медное колечко уплотнительное под голоаку болта который крепит фильтр топливный к корпусу - пузыри остались. Может у кого то еще такое было? Что еще делать? Странно что пузыри только во второй трубке.
подсос воздуха
Отправлено 20 July 2008 - 14:37
Отправлено 20 July 2008 - 20:09
Осталось поменять сам фильтр или резинку на нем, ибо гонит из под нее.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 20 July 2008 - 20:10
ты резинку уплотнительную в топлеве измачивал?
8-920-295-49-10
Отправлено 20 July 2008 - 22:14
с обратки еще может гнать
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 21 July 2008 - 04:16
фильтр поменял сразуОсталось поменять сам фильтр или резинку на нем, ибо гонит из под нее.
обязательно не первый день на дизеле
Отправлено 21 July 2008 - 08:43
да не это норм если пузёрёк, или парочка небольших, у меня тоже в том же месте пузырёк всё нормально работает
а оттуда воздух никак не выгнать!
Сообщение отредактировал Denwer: 21 July 2008 - 08:44
Отправлено 21 July 2008 - 16:23
у меня не один пузырек а довольно часто проскакиваютда не это норм если пузёрёк, или парочка небольших, у меня тоже в том же месте пузырёк всё нормально работает
Отправлено 07 May 2009 - 00:32
Как найти место подсоса воздуха в топл. системе
двигатель ОМ 605.911
http://www.elcats.ru...434/00000//////
в 83 трубке (новая) постоянной бурлит воздух. началось все довольно таки резко. пропала тяга - полный газ - 2000 оборотов - 80 км.час. двигатель то держит холостые, то глохнет на светофорах.
- почистил фильтр в баке
- заменил топливный фильтр
- поменял уплотнительные колечки на трубках
- исключил систему подогрева солярки - пустил в обход
остались варианты - подкачивающий насос, больше пока не придумал
странно, что пузыри только в 83-й трубке. остальные смотрел с фонариком на просвет, вроде нет, но они уже не совсем прозрачные.
так же, купил на ушинке, топливный шланг - синий
, внутренний диаметр 6 мм. можно ли им восстанавливать разорванные трубки?
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
Отправлено 07 May 2009 - 20:28
А на работе это сказывается?
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
