После завода автомобиля перед троганием,чтобы перевести с "Р" на "D",естественно нужно нажать тормоз, нажимаю, а ламбочка АБС - загорается... Соответственно, не нажимаешь на тормоз - "тишина" - лампа АБС не горит. На форуме темы про АБС читал - Похожего нет. Реле поять не пробовал, датчики не смотрел на передних колёсах, сопротивление не мерял, думаю проблема не только в них. Есть небольшое ступор супорта на одном из задних колёс, может из-за ручника
, так как он у меня не работает, но колёса в подвешенном состоянии руками крутяться(не сказать что свободно, но без особых усилий, но знающие люди сказали,что должно быть свободнее).
Подскажите чему пиз...ц? ![]()
загарается АБС
Отправлено 20 July 2008 - 14:52
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
Отправлено 20 July 2008 - 15:02
Лягушку педали тормоза меняй.
Отправлено 20 July 2008 - 15:07
Вот еще тему глянь, и ссылки в ней :
http://www.oldmerin....h...&hl=лягушка
Отправлено 20 July 2008 - 15:21
спасибо за ответ! Буду менять, но насколько сложно это сделать не знаю. может кто-нибуть подскажет, как то сделать? ![]()
Отправлено 20 July 2008 - 15:29
Как писали ребята - 5 минут делов.
Сними накладку под торпедо, нырни туда, да посмотри - ничего сложного.
Отправлено 21 July 2008 - 07:53
по моему нажатие тормоза не должно приводить к срабатыванию лампы...
почитай тему, мож лампы перепутали
http://www.oldmerin....=...st&p=364270
Отправлено 23 July 2008 - 19:07
Сегодня попробовал оттормозиться на асфальте с песком - педаль тормоза отбрасовало небольшими шелчками - вроде как лягушка работает. А значит ли что абс тоже исправен?
А насчёт лампочки АБС у меня тоже есть такое ощущение, что её перепутали с сигналом об обрыве цепи освещения, так как один из задних стопарей у меня не работает. Вот и отьсуда наверно и загарается лампа АБС, когда я слегка нажимаю на тормоз ![]()
Отправлено 23 July 2008 - 19:10
вот и хочется теперь знать зачем снимали приборку
? Причин наверно много, ну и в том числе скручивание пробега ![]()
Отправлено 26 August 2008 - 06:49
Доброго времени суток всем.
Чем дело закончилось?
Не праздный вопрос у самого такая же беда ![]()
W163 ML 270 CDI АКПП 2000 г.в.
