При резком трогании - ГЛОХНЕТ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 20 July 2008 - 17:41
ПРошу прощения, но подобных ответов не нашел, поэтому объясню причину....
124/230ТЕ, дв.102
При наборе скорости внезапно резко падают обороты и глохнет. То же происходит и на поворотах. Сменил дозатор и РХХ - та же история!
Может быть причиной бензонасос или форсунки? Только их пока не менял....
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2008 - 17:55
Вот тему то новую не следовало плодить, ведь создавал уже :
http://www.oldmerin....showtopic=33682
У меня в такой ситуации (не глох, но ехать не хотел) оказался бензонасос :
http://www.oldmerin....mp;#entry363593
сообщение № 27 читай.
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 20 July 2008 - 18:19
У меня глохнет только при РЕЗКОМ трогании....Потом летит! 140-160 без проблем...
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 20 July 2008 - 18:22
Не подскажешь, какой код у моего "двойного насоса"?
WDB1240831F159544
+79173917279
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2008 - 18:25
Я не знаю. :oops:
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 20 July 2008 - 20:21
У меня на Тазе так, когда бенз скоро кончиться. :)
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 July 2008 - 08:07
если я правильно понял то тапку давишь обороты растут а потом в какой-то момент обороты резко в ноль? т.е. физически мотор крутиться но тахометр уже на нуле?
Если так то нуна сначала проверить не пропадает ли питание на блоке зажигания, и если там все ок, то обследовать линию TD - это сигнал обороты двигателя...
предположение таково что при резком разгоне что-то перемещается и рвет контакт... в теории может конечно даже провод ДПКВ (задающий датчик системы зажигания)...
в общем щевелиь нуна все и вся и смотреть как мотор отреагирует
