Накопились вопросы, помогите советом плиз
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Andre
Andre
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 April 2005 - 21:45
Mercedes Benz 124,230 АКПП 1991
-Что то начало то ли дребезжать (не звонко) с районе левого переднего колеса + появился скрп или свист при вывернутом крайнем левом или правом положении руля. То есть выкручиваю руль почти до конца, потом доворачиваю и появляется сие безобразие....ГУР?
-При непрогретой коробке при включении режима D нет сильных толчков, но после прогрева и мин 20 езды при переключении с нейтрали в Д происходит более сильный толчок (как бы сдвоенный). Так и должно быть? Просто не было опыта эксплуатации АКПП
-Не горит подсветка приборов. Пересев с японца на мерс дооолго искал правый подрулевой рычаг-переключатель :lol: А он оказывается слева и вовсе не под рулем :shock:
Залез в предохранители а там все по немецки -я тока в аглицком разумею. Подскажите нумер предохранителя ответственного за подсветку приборки. Вроде все целые....Это придется всю панель раскурочивать ради одной лампульки????
-Снизу сегодня увидел что болтается что то, заехал на яму посмотреть. Какойто кронштейн в виде буквы U с двумя болтами на конце вроде как глушак поддерживать должен, но не могу найти куда же он крепился :P
#2 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 14 April 2005 - 11:38
Свист при полнов вывороте руля в обе стороны сопровождается свистом- сбрасывается излишнее давление в гидроусилителе руля. Это нормальное явление, это не признак неисправности.
Бумажку с немецким языком переворачиваешь другой стороной- там должен быть английский.
На выхлопной системе скоба в виде буквы U устанавливается в местах соединения разных частей глушителя. Т.е. выхлопная система состоит из 3 частей. Каждая часть вставляется одна в другую (у одной части раструб, а у другой- обычный диаметр).
Сергей
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 14 April 2005 - 12:40
[quote="Andre"]Mercedes Benz 124,230 АКПП 1991
Если крип, то, проверить уровень жидкости в бачке гура, при необходимости долить, проверить состояние фильтра, проверить состояние ремня.
Скорее всего косяк не в предах, остальные лампы кроме подсветки горят? если да, то это умер реостат регулирующий яркость подсветки.
Снимаешь панель которая над педалями, руками выталкиваешь на себя приборку, разбирается просто. Реостат обойти с помощью жучка, и буит тебе счастье.
полностью согласен с предидущим оратором :)
  • Гости
Отправлено 14 April 2005 - 13:25
Дребезг-скрип - на кочках, сухая шаровая, при вывороте в упор и на небольших кочках - гораничитель выворота колеса (нет пластикового колпачка упора).
АКПП - активнее переключается при прогретом масле (быстрее проходит по каналам). Удары и хлопки - выборка люфтов подизношенных фрикционов.
Подсветка - левый рычажек на приборке - регулятор подстветки, крутится как обычный резистор. Правый - нажимом сбрасываются показания одометра (пробега).
Хомут на глушаке (201 кузов) - крепеж глушителя к рычагу от задней части АКПП (в проушинах закреплен рычаг). В остальном на 201 все на резиновых подвесах. При отсутствии рычага снять этоу байду, дабы не тарахтела - глушак и так будет висеть нормально
#5 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 14 April 2005 - 13:47
Небольшое уточнение - одометр сбрасывается при нажиме тогоже рычажка что и регулирует яркость подсветки, правым рычажком регулируются часы :D
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#6 ОФФЛАЙН   Andre
Andre
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 April 2005 - 21:47
Все пасиба
Вроде разобрался. Сегодня на станции матерый мастерюга сказал что у немцев скрЫпит при полном вывороте. У него Фолькс и наглядно показал что сабж есть такой.
Подсветку сделал - поменял лампульку
Возникло еще несколько вопросов
-Аварийка уровня топлива загорается, сколько можно проехать? На япошке с аварийкой до 85 км проезжал. На Мерсе не прокатит, но все же скока?
С датчиком топлива к тому же глюк происходит -в баке 10 литров, завел двигун, стрелка лезет и останавливается на уровне полбака :shock:
потом постепенно мин через 20 кажет реальный уровень.....
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 April 2005 - 21:57
Насчет коробки - проверь уровень масла. Может быть из-за того, что при прогреве уровень повышается, и коробка начинает работать нормально. А вообще, раз взял АКП, всегда будь морально готов к геморою.
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 15 April 2005 - 09:24
Сколько проедет на лампочке? никто тебе точно не скажет, я до 60 пробовал дальше не рисковал, для бензонасоса (при его наличии) не есть гут работать насухую.
Удачи
  • Гости
Отправлено 20 April 2005 - 07:42
На Мерседесах резервного бака хватает на 70 км пути.
