еГО можно сверху снять а не с ямы? как ослабить ремень общий на 104м ?просто насколько я знаю РР помирает это либо он всегда открыт, тогда идет перезаряд (выше 15 вольт при рабоет мотора), либо он не открывается (не пущает ток в обмотку) тогда лампа акку при включении зажиагния не горит, но там правда есть РР с сопротивлением 60 Ом тогда свечение лампы может и быть...
в твоем случае видимо самое простое сразу в ремонт ехать, потому как кажется что РРом не отделаешся, ИМХО
Помогите по генератору,нет зарядки
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2008 - 11:45
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2008 - 12:47
Снять в смысле открутить скорее всего да, а вот вынимать скорее всего вниз придется - эт как повезет, но яма для этого не нужна. Перед защиты (или пластикового фартука) отвинчиваеш и на нее аккуратно кладешь генератор, а потом вынимаешь. Вставлять погеморройнее, но у тебя уже холодный коллектор будет .еГО можно сверху снять а не с ямы? как ослабить ремень общий на 104м ?
А неужели до РР недобраться неснимая гену?
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2008 - 12:51
я его на 104 не видел и тем более не снимал и ниче не откручивал...еГО можно сверху снять а не с ямы? как ослабить ремень общий на 104м ?
на 102 все просто.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2008 - 14:39
согласен ... при неисправном РР будет повышенное напряжение ... если падение, то проблема в другом .. только сервис ипроверка дидоного моста и проводов, клем от генератора ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2008 - 16:10
Не у меня машина просто вставала и все , лампочка не горела о акуме... ну за полтора года можно и проверить что с счетками...гена чинился прошлым владельцем гдето года полтора назад
что делалось,незнаю.
когда у вас щетки здохли -лампа горела?
меня товарищ уверяет что если пробема в РР то лампочка гореть как раз НЕ БУДЕТ
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2008 - 18:29
Про ремонт,сделанный предыдущим хозяином, понятно,а щётки-то Вы смотрели?(может я что-то проглядел?!)
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2008 - 22:22
привет всем у меня такая же фигня была щетки и все прочее это все поверхностно надо копать глубже... в генераторе есть такой не мало важный узел, диодный мост, я не помню какой иммено диод был неисправе, но найти его просто... надо только гениратор разбирать, там диодный мост задуман таким образом,что ели он сламался то менять полностью, но если постараться то можно и жаменить слабое звено и не какие щетки и тому прочее тут не причем 100% гарантии
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2008 - 08:29
Так копать начинают,обычно,с поверхности!Хоть генератор,хоть яму!Теория и практика,блин! ).привет всем у меня такая же фигня была щетки и все прочее это все поверхностно надо копать глубже... в генераторе есть такой не мало важный узел, диодный мост, я не помню какой иммено диод был неисправе, но найти его просто... надо только гениратор разбирать, там диодный мост задуман таким образом,что ели он сламался то менять полностью, но если постараться то можно и жаменить слабое звено и не какие щетки и тому прочее тут не причем 100% гарантии
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2008 - 20:46
принцип таков на лампочку подаеться один плюс постоянно а другой минус от гениротора (тонкий провод) он на прямую к трем диодам диодного моста, когда диг. стоит лампочка горит тк там минус, двигатель зпускаем, обмотка гениратора возбуждается и на тех диодах возникает плюс и естественно лампочка тухнет... и еще эти диоды пускают напряжение через релюху на щетку и если один диод пробит то из гениратора получается электродвигатель(скидываешь ремень и пробуешь как крутится шкив генератора со снятой клемой и с одетой если чувствуешь разницу то 100%диод) во всех остальных случаях с диодами, просто гениратор горит или подгорает
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 July 2008 - 21:22
вобщем поменял сегодня РР всетаки,щетки на старом на 4мм короче чем на новом всего лишь, кольца коллектора без выработки.
результатов нет ((
подскажите ремонт Ген в районе м. Проспект мира чтоб генератор снять и поставить смогли(нужен подьемник или яма)
104.981
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2008 - 02:32
это диодный мост...вобщем поменял сегодня РР всетаки,щетки на старом на 4мм короче чем на новом всего лишь, кольца коллектора без выработки.
результатов нет ((
MB 190E 2л. 10/84 102.961 KE
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2008 - 09:25
или обмотку пробило
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2008 - 10:03
это понятно,больше там и нет нифига )))
104.981
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2008 - 12:01
Афтор у тебя вылетела одна фаза на обмотке статора!
говорю с увереностью 95%
надо разбирать и смотреть может получиться просто лаком залить а может только замена, сама обмотка 1500 р стоит на разборе
Я тупо поменял генератор отдав 3000р +6месяцев гарантии
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2008 - 12:09
Или нарушена запайка провода статора на "подкову" с диодами.у тебя вылетела одна фаза на обмотке статора!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 July 2008 - 13:17
Кстати да! У некоторых моделей генераторов соединение статора с подковой скажем помягче - спорное по конструктиву, а тем более если его разбирали - не очень хороший контакт от времени, повреждений или неаккуратной пайки -> сопротивление, которое поднагрузкой сильно греется, контакт все хуже и так пока не отвалиться. Такой генератор даже на полностью открытом реле-регуляторе 13V скорее всего дать не сможет.Или нарушена запайка провода статора на "подкову" с диодами.
Вопрос в другом, раз уж он его снимет и ему его разберут - есть смысл и подшипники свежие (если еще не менялись) поставить.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2008 - 13:55
Всем спасибо
это был диодный мост
всборе замыкает 2 диода
в разборе по отдельности диодный мост не звенит( не замыкает?)
заменили мост на новый,замыкание пропало
104.981
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2008 - 13:59
те не сказали - диоды что поменьше или силовые?всборе замыкает 2 диода
#39 ОФФЛАЙН
Спасибо, что отписался !
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2008 - 13:14
не сказали,они там все одинаковые.те не сказали - диоды что поменьше или силовые?
замыкали 2 с одного бока (1 пара из трех куда обмотка приходит)_
104.981
