при езде с закрытыми окнами и люком в салоне ничем не пахнет. Открываешь окно или люк - вонь страшная, закрываешь - как рукой снняло. В багажнике запах постоянно (при движении). Глушак вроде в норме, не сечет. Под капотом запаха нет. Никто не может ничего сказать, может кто сталкивался?
запах выхлопа
Отправлено 22 July 2008 - 21:00
MB W126 380SE 1983
WDB12603212043035
116.96312028450
Отправлено 22 July 2008 - 23:02
Таки вонь страшная, или все-таки выхлоп ?Открываешь окно или люк - вонь страшная
Вот про вонь :
http://www.oldmerin.... тухлыми яйцами
Вот про выхлоп :
http://www.oldmerin....h...77&hl=запах
Отправлено 23 July 2008 - 07:52
выхлоп однозначно. Я вот думаю насадку что-ли купить на выхлопную трубу, может при открытых окнах воздух из салона выдавливает на улицу, возникает тяга и через багажник засасывает выхлоп?Таки вонь страшная, или все-таки выхлоп ?
Вот про вонь :
Вот про выхлоп :
MB W126 380SE 1983
WDB12603212043035
116.96312028450
Отправлено 23 July 2008 - 10:05
Это новое слово в аэродинамике автомобилестроения.может при открытых окнах воздух из салона выдавливает на улицу, возникает тяга и через багажник засасывает выхлоп?
Ищи где сечет глушитель.
Отправлено 23 July 2008 - 12:45
при открытых окнах воняет выхлопом - однозначно глушак ... скорей всего штаны ... на яму ... сам вниз а кто то газует .... и смотри от куда сечет
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
Отправлено 23 July 2008 - 23:35
!!!Это новое слово в аэродинамике автомобилестроения.
Засасывающий багажник - это пять.
Отправлено 24 June 2011 - 10:09
Такая же беда случилось! Недавно приобрел, стал обкатывать по трассе, как полагается хорошая скорость, музыка, открыл окошко - потянуло газами! Минут через пять когда начали слезиться глаза закрыл окно, прослезился, утерся)))))) И дальше нормально поехал. Потом выяснилось, что труба у глушителя в стыке с резонаторым бачком 3 части отгорела, вчера исправил все, вроде нормально. Только какой-то раздражающий шум остался при езде до 60-70 км/ч. После пропадает. Подскажите что может быть?
Е230, W124, 1986u
Отправлено 24 June 2011 - 10:20
Либо внутренности глушителя осыпались, либо резонатор, либо разболталось крепление глушителя к кузову ( смотри крепление под передним пассажиром).
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 24 June 2011 - 10:28
Еще мне сказали что такой звук может если крестовина полетела! Так ли это? А "очумелыми ручками" возможно исправить проблему, если асе же это глушитель (резонатор или крепление)? Или лучше разориться?
Е230, W124, 1986u
