Машина заглохла в движении после этого не заводится .Замена свечей зажигания не помогла.Проверил тестером провода высокого напряжения, бегунок , крышку распределителя , катушку зажигания , датчик положения коленвала показал около 800 Ом , реле перенапряжения , датчик температуры , а также цепи датчик температуры - коммутатор зажигания , октан коректор - коммутатор , выключатель дросельной заслонки - коммутатор .При этом искра есть на всех цилиндрах . Топливная система рабочая .Бензин поступает на форсунки. Установлено газовое оборудование , на нем машина работала и без реле топливного насоса . Газ поступает ,а авто не заводится.Мои подозрения на неверный угол опережения зажигания ?Как проверить коммутатор зажигания?
Не заводится W124 двигатель 103
Отправлено 22 July 2008 - 21:38
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
Отправлено 22 July 2008 - 23:14
Само перескочило ?Мои подозрения на неверный угол опережения зажигания
Искра есть ?Как проверить коммутатор зажигания?
Вот глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=25140
Отправлено 20 October 2008 - 16:01
подниму темку. Проблема вследующем: машина заглохла на ходу, долго крутил стартером, сажал два раза аккум - итог ноль, не работали бензонасосы. оттащил на стоянку. через неделю дошли руки, стал ковыряться и нашел отвалившийся провот сигналки. соединил и все завелось. далее машина опять стояла неделю и когда я решил отогнать ее на стоянку, перед отпуском, он зараза опять не завелся. уехал в отпуск на две недели, на этих выходных решил опять заняться машиной: бензонасосы работают, машина не заводиться и появился скрежет в стартере!!! что может быть?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 20 October 2008 - 16:25
Ссылку во 2-ом сообщении читал ? Проверял подачу топлива ?
Отправлено 20 October 2008 - 16:34
читал. запомнил, попробую завтра проверить
а че за скрежет в стартере?
Отправлено 20 October 2008 - 16:38
Видимо, хана ему приходит. Как вариант - бендикс. Двигатель то крутит ?че за скрежет в стартере?
Отправлено 20 October 2008 - 16:53
двигатель крутит, но даже не схватывает. бензонасос жужит. до отпуска ничего не скрипело ![]()
Отправлено 05 November 2008 - 11:24
Отписываюсь. На выходных заскочил в сервис. отделался малой кровью. заменили бегунок и все завелось. нашли через наблюдения за искрой. она то появлялась, то пропадала. причем на главном проводе была всегда, а на остальных через два такта пропадала, что и подтолкнуло к исследованию бегунка (внешних повреждений на нем не было. выглядил как новый!!!). Вот так вот. P.s. А со стартером все вроде нормально
) (тьфу,тьфу,тьфу)
