Прикуриватель не прикуривает.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 July 2008 - 22:20
Хотел пропылесосить в салоне. Пылесос через минуту замолк. Проверил - нет напряжения в прикуривателе. Думал предохранитель "полетел". В блоке предохранителей все целые. Посмотрел в книжке - предохранителя на прикуриватель вроде как нет. Все остальное работает-горит. Через неделю ехать на юг, а антирадар воткнуть то некуда. Помогите! Может где еще спрятаны предохранители?
190д 92г
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 July 2008 - 22:30
Смотри внимательней предохранители, можно их пошевелить в гнездах! И еще может соскочить фишка на самом прикуривотеле с другой стороны пепельницы!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 July 2008 - 22:45
Да затер их глазами. Шевелил, подозрительные вынимал. Фишку не смотрел, но ... Вряд ли.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 22 July 2008 - 22:51
Он вроде под номерам 20 на 16А ( прикуриватель,освещение перчаточного ящика и ...) Но это не точно!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2008 - 22:55
Список предохранителей. W201
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
И про соскочившие фишки с прикуривателя были темы - разбирать, проверять.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2008 - 22:57
Просто попробуй заменить его.
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 22 July 2008 - 23:08
Утром попробую. А радио работает... Спасибо.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 23 July 2008 - 08:54
Не факт что оно подключено через него! В любом случае должно быть два плюса!
#9 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 July 2008 - 20:52
С предохранителями все в порядке. На прикуривателе плюса нет.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#10 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 23 July 2008 - 21:12
проверь что приходит непосредственно на сам прикуриватель все приходит то значит чето нето с прикуривателем, удачи
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 July 2008 - 21:33
берёшь ножик с не широким лезвием, глядишь в прикувиватель, там по центру контакты и по бокам из корпуса егоного типа держателей один слева один справа, так вот ножичком аккурат что бы не замкнуть его эти типа контакты нагибаешь к центру прикуривателя только не шибко сильно на 2-3 миллиметра, и после чего снова проверяешь работает или нет;)
Сообщение отредактировал Denwer: 23 July 2008 - 21:33
#12 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 23 July 2008 - 22:05
На фишке нету плюса!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 23 July 2008 - 23:10
вытащи его и глянь может провода переломались или перетёрлись, а если плюса нет то от мафона возьми:)
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 July 2008 - 23:21
А сбоку,на пепельнице,контакт есть?И есть ли напряжение?(М.б. у Вас как-то по другому,но так на 123).
#15 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 24 July 2008 - 07:11
Если ты понял что нет плюса то посмотри по схеме куда он идет!(Как вариант прокинуть новый провод). Или подцепи к чему нибудь похожему с предохранителем таким же номиналам!
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2008 - 11:09
Разбирай прикуриватель, проверяй подключение проводов (не слетели ли) :
http://www.oldmerin....mp;#entry186758
#17 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 July 2008 - 14:59
я себе пепельницу целиком менял после 90 года ставил, так взял вообще минус и плюс намертво припаял к контактам так что взё ок теперь;)
#18 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 25 July 2008 - 17:38
Ну и что же это было? Вынул сегодня магнитолу чтоб взять оттель плюс. Проверяю на фишке прикуривателя где плюс-минус. Все на месте! Т. е. есть и плюс и минус. Подсоединяю - прикуриватель прикуривает. Во как. Ну и что же это было? Ну и неважно. Не буду больше пылесосить от прикуривателя. Спасибо всем!!!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#19 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 July 2008 - 17:42
Скорее всего от значительного потребления тока в местах плохого контакта ( по чати относиться к предохранителям) теряется контакт!
Шевелишь чистишь и все проходит!
#20 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 July 2008 - 19:34
ну и хорошо что проблемка решилась:) поздравляю!
