газ ставил у Георгия (Gosha).
Баллон тор с внутренним мультом влез на 53 литра.
Запрвка в лючке бензобака, здорово получилось. За это Георгию отдельный респект
Блок управления попросил поставить в бардачок.
Сделано все очень аккуратно.
Есть на мой взгляд один минус, для жгутования проводов использована изолента(пластик). Потечет ведь. Надо бы использовать термоусадку, хотя бы на тех кусках где это возможно
Ну и самое интересное, заждались уже наверное
, стоимость оборудования и установки 22000руб.
Ну вот и "я" поставил газ
Отправлено 23 July 2008 - 09:17
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 24 July 2008 - 12:16
Поздравляю.. Давай фотки подкапотного.. расход и т.д...
Сообщение отредактировал dk-spb: 24 July 2008 - 12:17
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 25 July 2008 - 15:22
Расхода пока нет, нахожусь в прцессе(думаю куда) правильного подключения испарителя в контур ОЖ(сейчас клапана печки перекрывают ток ОЖ).Поздравляю.. Давай фотки подкапотного.. расход и т.д...
Отправлено 30 July 2008 - 21:13
а чо такое испаритель?Расхода пока нет, нахожусь в прцессе(думаю куда) правильного подключения испарителя в контур ОЖ(сейчас клапана печки перекрывают ток ОЖ).
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 31 July 2008 - 11:30
газовая трубка перед редуктором помещенная в тосольный шланг. у меня трубка из нерж. длина ~ 1 ма чо такое испаритель?
в ней жидкий газ нагревается и превращается в газообразный газ.
Отправлено 31 July 2008 - 19:07
abivan
испаритель подключай перед клапанами печки.можешь сразу после помпы его воткнуть(параллельно печке естественно).кстати а почему не импортный редуктор ставил?у Гоши самого принц стоит с гсп
теперь ещё
Отправлено 01 August 2008 - 10:32
Испаритель я уже подключил впараллель печке(2 тройника). А редуктор, какой поставили такой и стоит, специально не оговаривал, потому как не знал чего надо, доверился профессионалу. Я даже не знаю чей он(редуктор).abivan
Отправлено 01 August 2008 - 13:31
abivan
редуктор у тебя гиговский.в импортных испаритель встроенный
теперь ещё
