привет всем, собрался менять сальники клапанов посоветуйте как проще это сделать, я то поменяю но неохото повторять ошибки и получать горький опыт
у меня М102.980
замена сальников клапанов М102.980
Отправлено 23 July 2008 - 20:57
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 23 July 2008 - 21:08
и еще пожалуйста подскажите че мне делать с сальником коленвала на лобовине третий ставлю подержит недельку и опять за старое течь начинает, нелюблю грязь под капотом, не трактор "беларусь" же всетаки
и какой расход масла должен быть у 102-го
Отправлено 23 July 2008 - 21:14
Машинку вот тут :
пропиши.
И поиском в "двигателях.." пройдись по "маслосъемным колпачкам" - много было.
Тему тоже в движки переношу.
Отправлено 23 July 2008 - 23:26
Были темы, недавно, по сальникам!Смотрите рабочую поверхность вала.и еще пожалуйста подскажите че мне делать с сальником коленвала на лобовине третий ставлю подержит недельку и опять за старое течь начинает, нелюблю грязь под капотом, не трактор "беларусь" же всетаки
Отправлено 24 July 2008 - 00:03
при замене колпачков проверь люфт клапанов во втулках! а при замене переднего сальника замени кольцо, по которому сальник работает! твоё наверняка имеет глубокую выработку!
Отправлено 24 July 2008 - 15:21
спасибо за рекомендации, голову снимать или...
Отправлено 24 July 2008 - 23:45
...или! нафига её снимать! даже распред вал снимать не надо! крышки по одной снимаеш и всё!
Отправлено 30 October 2008 - 18:55
все, поменял колпачки дубовые как из пластмасы сделаны, клапана немного болтаються не пойму на сколько это крименально? расход масла упал и значительно!!! даже и не думал что так может масло жрать через колпачки!!!!!!!
