Купил себе 124-й Е500:) радость была недолгой, прежний владелец сказал, что задняя подвеска перебрана полностью. Заглянул: действительно все новое. Насторожил ОЧЕНЬ высокий задок автомобиля и ОЧЕНЬ жесткая работа задней подвески. Стуков не было. Поехал домой(1200км). Приехал. Клиренс тот же, жесткость та же(аццкая, ездить невозможно) но сзади ОЧЕНЬ сильный стук появился. На подъемнике снял тягу регулировки высоты и открыл кранник: задок опустился до нормального состояния, стало мягко, как и должно быть. Стук остался. Раскачки нет. Качаем машину вдвоем, на штоках амортов (в багажнике) ощущается сильный удар при ходе сжатия, как будто внутри аморта что-то подклинивает. при этом в салоне автомобиля полное ощущение, что аморты задние не прикручены вовсе
Аморты сняли, покачали опять-стуков нет.
С расстройства хочу поставить задние аморты без подкачки
Что делать, куда глядеть?
ПыСы: "на радостях" от покупки "жарили" 200км/ч по херовой дороге от Москвы до Ижевска на "задраной" и "аццки твердой" жопе. Утрахали нижние втулки? хз, выглядят ок... Стук именно при ходе сжатия, при преходе от сжатия на отбой его нет, до крайних положений подвеска не доходит. ![]()
