Умер 140ой
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 July 2008 - 07:10
После сварки, погас 140ой, в прямом смысле, не работает ничего, даже подсветка багажника и фары. На время сварки был снят аккумулятор и не было проводов в зоне сварки, до этого аккумулятор нормально снимался и устанавливался.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#2 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 July 2008 - 09:57
нет контакта, ищите обрыв
W140/600 SEC 94г.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2008 - 11:27
Попробуй по плюсовому проводу аккума пройтись - мож где "перегорел".
#4 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 24 July 2008 - 11:50
На время сварки надо скидывать аккум,разъем с коммутатора,разъемы с электронных блоков,Даже при таком снятии у меня после сварки ABS туфтила,слава богу не долго.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#5 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 July 2008 - 13:22
То бишь, вероятно блок сгорел ? Да и как мне кажется при мертвом блоке хоть подсветка багажника работать должна .....
W124 103 86г.
#6 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 24 July 2008 - 13:24
Да наврятли блок,питалова нет ваще походу,просто на будущее рассказал.
#7 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 24 July 2008 - 13:27
Врятли блок сгорел. Контакт просто пропал где-то. Когда то на грузовиках варили кузов электросваркой и не всегда снимали клеммы. Было всё нормально. Но это была дубовая техника СССР.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#8 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 24 July 2008 - 13:43
Ну тогда электроники не было,самое страшное что тогда могло случится-кирдык аккуму,тогда было проше ,один выкинул,другой со склада взял да поставил,а здесь электроники куча,тут опасно такое дело.
#9 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 24 July 2008 - 13:49
если правда сняли акум целиком...
то ничего не будет...правда достаточно и просто клеммы...
а что и где варили???какое место?
W124 / E420 / M119 / 94г.
#10 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 July 2008 - 14:37
под аккумулятором, в багажнике варили )
W124 103 86г.
#11 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 24 July 2008 - 14:54
тогда вообще ерунда)))...там провода все на виду...
если варилось там...значит АКБ...плохо там стоял)))
проверить минусовой провод...прикручен ли...не обломился... и тд
плюсовой тоже, толстый тока идет до стартера...а второй потоньше...это на все потребители....
смотрим проверяем...
ничего вообще быть не можеттока механическое)
#12 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 24 July 2008 - 14:57
АКБ точно не разряжен?
ничего вообще быть не может тока механическое)
#13 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 03 August 2008 - 11:35
Горе-хозяин прикрутил клему не к кузову, а к бамперу :bangheat:
W124 103 86г.
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 03 August 2008 - 11:45
Сколько видел 140-х, у всех ниша под аккум чуть ли не самое хорошо сохранившееся место...мдяя
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 03 August 2008 - 12:24
бред :bangheat:
#16 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 03 August 2008 - 13:58
А чего вольтметр на клемах показывает? Нет вольтметра, лапочкой с проводами по клемам и проводам позвонить. Другую батарейку попробуйте. Скорее всего эта кончилась полностью, обломало чего внутри.
W126 380 1986
W140 500 1997
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2008 - 14:15
Как понял, автор поста уже нашел причину :
Массы, получается, не было.
#18 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 03 August 2008 - 14:28
Правильно тебе писали,что контакт где-то пропал.
А если снял клемму с аммо. ничего не будет при сварке.
#19 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 04 August 2008 - 13:43
И смех, и грех )))) Хозяин чуть ли не ЭБУ собирался покупать ))
А этот 140ой весь конченый, там не только этой ниши не было )))))
W124 103 86г.
#20 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 04 August 2008 - 14:12
}{ыыыы
ну скажу так, если у него кипел АКБ...то просто от кислоты произошло, что этой ниши не стало)
