Провалы на высокой скорости
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 24 July 2008 - 10:52
Проявляется когда хочу обгонять кого-то. Нажму на педаль газа и машина не разгоняется дальше.
А когда не спеша как будто бы и ничего, едет как и ехала раньше.
На форуме говорят что у моей машины две бензонасоса. Может один из них издыхает? (или оба)..
Так говорю потому что когда завожу сзади в баке что-то булькает или жужжит что-ли. Последнее время чаще.
Топливный фильтр заменен год назад (может опять засорился?). Свечи тоже. ВВ провода не меняны с покупки.
С холостым ходом и приемистостью нет проблем. Только холодная заводится плоховато схватывание начинается вместе с оборотами стартера и медленно поднимается обороты до прогревочной.
Мне кажется что не хватает бензина.
Может кто-то таким именно проявлением сталкивался?
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 24 July 2008 - 11:27
"контрольный отлив" (в подписи у меня тема) для начала, потом уже за дозатор мона приниматься если с отливом все в норме.
#3 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 29 July 2008 - 05:31
Замер контрольного отлива еще не делал. Наверное много времени надо. С этим проблема. В воскресение поехал в Алматы 70км (у нас в городе не найдешь) и купил свечи NGK, топливный фильтр (мне всучили другой совсем).
Что успел вечером у дома: поменял свечи, промыл сеточку на входе в дозатор. По-моему вроде не было забито но все таки промыл и продул. Как продувалось когда вытаскивал так и осталось после промывки. Я понял жгучее желание мерсоводов почему прокалывают его как писалось в форуме. Продувается очень туговато. Но не прокалывал - оставил.
Топливный фильтр (другой) не поменял сам виноват что сначала не посмотрел какой там стоит. Снял кожух который прикрывает фильтр. А там оказалось он больше и соединение к нему на болтах и трубках. Возле него стоят еще что-то. пока не понял что.
Теперь о главном: Сечи старые когда вытаскивал были с черным нагаром. Отчего бы это раньше были нормальные. Может это взаимосвязано с провалами или с качеством бензина, заправился 92-м, 93-го нету в заправках.
От глушителя черного дыма нет, ХХ стабилен.
Еще не пробовал на трассе на высокой скорости есть ли провалы при обгоне. Старт и разгон до 60км/ч нормальный.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2008 - 11:31
Замени входной штуцер дозатора. Продуваться должен легко. Прокалывать сеточку не надо.
