Привет мужики. У меня такая ситуация, а СТО шники боюсь меня развести хотят на бабло. Описываю:
Вчера перевозил вещи, там был подъём не плохой, вобщем я на него ели в теле заехал задом, сцепление естественно до конца не отпускал, чтоб не заглохла, а подваливал газу. Как заехал, почувствовал запах, стало ясно, подпалил сцепление, потом не глуша двигатель начинаю проверять сцепление. Слышу с работой двигателя сливается какойто шелест, шшшшшшшшш, как будто чтото трётся, нажимаю педаль сцепления изчезает но не сразу а через секунду - 2-е. Машина ездит нормально, шелест слышно тока на нейтралке если прислушиваться, сцепление не буксует. Что мне делать? СТОшники пугают что это выжимной гудит, типа до вечера поездишь он и крякнит, надо срочно менять. Правда ли? Как долго можно ездить и какие последствия?
Выжимной или фередо?
Отправлено 24 July 2008 - 12:47
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
Отправлено 24 July 2008 - 12:55
на 3-х автомобилях ездил с таким выжимным... ничего страшного нету...
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
Отправлено 24 July 2008 - 13:05
Правда?
А так в принципе всё нормально, ну мож до этого этот шелест был, я просто не замечал, а вчера просто прислушался т.к на подъём заезжал - чтото завоняло![]()
Отправлено 24 July 2008 - 13:07
то что ты описал - это выжимной... когда будешь менять сцепление - заменишь и его.Правда?
А вонь.. но пожег немного... Короче все гут!
Отправлено 24 July 2008 - 13:10
Это шелестит подшипники первичного вала в коробке, а не выжимной.Выжимной шумит наоборот когда педаль нажимаешь,а это износ подшипников первичного вала.
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
Отправлено 24 July 2008 - 13:16
первичный вал шелестит не очень-то и тихо! На w124 он шелестел у меня так, как будто перемалывал что-то...Это шелестит подшипники первичного вала в коробке, а не выжимной.Выжимной шумит наоборот когда педаль нажимаешь,а это износ подшипников первичного вала.
Valadey, езди и не парься короче...
Это страшно? Скока проезжу ещё?
Отправлено 24 July 2008 - 13:18
Спасибо, а то продаю его, думал что он в отмеску начал бомбить мой кошелёк![]()
Отправлено 24 July 2008 - 13:20
Выжимной шумит когда педаль нажата!!!А шелест от подшипников,просто со временем будет шелест больше и больше,правда скорее всего даже с шелестом коробка переживет машину.первичный вал шелестит не очень-то и тихо! На w124 он шелестел у меня так, как будто перемалывал что-то...
Отправлено 24 July 2008 - 13:26
Не поеду на СТО, буду ездить, посмотрю чё будет. Спасибо!
Отправлено 24 July 2008 - 13:28
Когда выжимной "подходит" то он шумит и при нажатой и при отпущенной педали... Когда он заклинен на отпущенной педали поскрипывание, на нажатой скрежет...Выжимной шумит когда педаль нажата!!!
+1, будет ещё долго шелестеть...Это шелестит подшипники первичного вала в коробке
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 15 August 2008 - 17:24
100% согласен что шелест стоит от подшипников первичного вала,такая же хрень у меня. Вопрос: возможно ли избавиться от шума при помощи присадок в трансмиссионное масло?Это шелестит подшипники первичного вала в коробке, а не выжимной.Выжимной шумит наоборот когда педаль нажимаешь,а это износ подшипников первичного вала.
Beby-Benz 190 86(year) 2.5D
Отправлено 01 September 2008 - 14:43
такая же хрень.разбирал коробку,поменял подшибники на первичном,остальных найти нереально,шестерни без особово износа и зря,всё по старому,присадки пробовал толку нету.можно,но только на лето залить масло80w90
место атф,на холодную нешелестит.походу сетим надо смерится-это болезньМБ
Отправлено 16 September 2008 - 21:03
Это не болезнь, а годы берут свое.Проблема решилась переборкой коробки,подшипники нашел по 30 гринов(2 шт.),теперича тишина,ремонт обошелся в 200 гринов..........это с учетом того что коробку демонтировал с авто сам.такая же хрень.разбирал коробку,поменял подшибники на первичном,остальных найти нереально,шестерни без особово износа и зря,всё по старому,присадки пробовал толку нету.можно,но только на лето залить масло80w90
