снять выпускной коллектор
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 July 2008 - 19:43
Господа! Прогорели прокладки между головой и выпускным. Поделитесь секретом, как на 20-летней машине открутить все болты на и не отломать их. Чего-то не хочется высверливать болты из головы... может чудеса бывают?
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 July 2008 - 19:58
По-моему,там должны быть шпильки и гайки.Чудес не бывает,но, обычно, эти гайки откручиваются без особых проблем.
#3 ОФФЛАЙН   DaZe
DaZe
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 July 2008 - 20:08
да! шпильки и гайки... совсем заработался... :bangheat:
боюсь отломать шпильки... был печальный жигулевский опыт! :rip:
Сообщение отредактировал DaZe: 24 July 2008 - 20:08
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 July 2008 - 20:15
Попробуйте для подстраховки заранее сделать "компресс" из тормозухи,керосина или какой-либо другой.Оставьте на ночь.И затем,когда будете откручивать,не торопитесь.
#5 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 July 2008 - 20:41
Самое надежное купить и побрызгать WD-40, имелся опыт окручивания безнадежных болтов)) Ищите в тазомагазинах. Цена вопроса по-моиму 70 рублёв.
190e 2.3-16(185hp)-102.983 механика
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2008 - 21:21
Вроде как "на горячую" (на прогретом моторе) должны легче пойти.
#7 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3890
Отправлено 24 July 2008 - 21:57
На горячую нивкоем случае, можно резьбу слизать на головке!
8 916 256 82 88 Константин
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2008 - 22:32
Вот тема была :
http://www.oldmerin....ткрутить свечку
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 July 2008 - 23:46
а кто сказал, что их 20 лет не откручивали?
#10 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 25 July 2008 - 00:50
очень эффективно залить wdху именно на горячие шпильки, немнного попарит, но зато всегда помогает!!!проверено неоднократно,при замене штанов на Вазах(переднеприводных)как правило одна шпилька из четырех ломалась, но с wd все тип топ
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
#12 ОФФЛАЙН   lirun
lirun
  • Cообщений: 136
Отправлено 25 July 2008 - 00:52
переборщил че то :oops:
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 July 2008 - 08:58
хороший совет повторить не грех! :-)
#14 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 July 2008 - 09:19
После компрессов рекомендую не руками откручивать сразу, а накинув "ключь" постучать молотком по ключу в сторону откручивания гайки. Техника такова, что сначала необходимо стронуть гайку с места (резко, резкий точечный удар, ибо. :shock: .ть по ключу со всей дури не нужно :dont: ) :grin: , потом легко пойдет :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 25 July 2008 - 12:41
Недавно откручивал на 2-х 20 летних мерсах. И скажу честно, никаких проблем. Больше проблем раскрутить соеднение колектора и штанов. Там ножовкой рботал
W201-2.0; W124-2.6
