здесь личный опыт по теме.
со временем, всем известно, прогнивают трубы и глушители. какое-то время и я заваривал, латал, менял одно старье на другое...
года 4 назад это достало - прогнил резонатор, тот что перед мостом. стал искать замену на новый, ничего похожего не нашел. решися на кардинальный шаг. вырезал резонатор и катализатор ( говорили что все равно не работает уже) . на место последнего (под карданом) вварил резонатор от ВАЗ 09. встал как родной. естественно пришлось перекраивать трубы.
шариковые фланцы оставил оба. ИЗМЕНЕНИЙ В ДИНАМИКЕ НЕ ЗАМЕТИЛ.
так и ездил пока не пришел черед глушителя. тоже выкинул родной, вставил от Иж -ода кажется, подошел лучше других по месту и подводу труб. поменял ему крючки для подвеса. и опять же поколдовали с трубами.
недавно опять снизу стало дырчать - лопнула труба на переднем шариковом фланце , перед резонатором. варить там было нечего (истончился метал) замены не было, решили сделать фланец и остатка трубы глушителя (более крупного диаметра).
отрезок трубы закрепляется в тиски, нагревается мин 5 паяльной лампой, на него быстро ставится "шарик" , и через прокладку металла 8-10 мм делается несколько хороших ударов кувалдой. труба принимает нужную форму, отрезается по размеру и приваривается куда надо.
ремонтируя глушитель, снимал тракт целиком, со "штанами". обратил внимание, что пламегаситель выглядит подзабитым . естественно, пришлось его выбивать . при этом он рвется и выходит слоями. пробивал прутком арматуры сверху, и снизу. для этого прорезал отверстия в месте где трубы сходятся в одну. делал это до тех пор пока не образовались достаточные отверстия в сотах (полностью выбить не удалось) и не перестал сыпаться мусор...
выполняя подобный ремонт нужно повозиться. прикидывать, снимать, ставить . кое что прихватывать сваркой на месте. ПРИ ЭТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬ АККУМУЛЯТОР И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ СИСТЕМ. да, конечно сварщик должен быть "с мыслей".
сейчас система не доставляет никахих хлопот. двигателя почти не слышно, не травят стыки и отдельные компоненты.
звук обычный. разгон тоже.
всем удачи
