Генератор
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 July 2008 - 12:33
Привет форумчане.
На дворе Лето, а акктульность проблем зарядки не нормально огромная. Заметно по последним темам форума.
Я по той же проблеме.
Возникла проблема такого типа, на днях зовожу утром машину, пока открывал ворота мотор маслсает, сожусь за руль горит лампа ABS, думаю дай нажму на тормоз, подскакивает тахометр. :confused: Странно!!
Глушу, пытаюсь завести, а стартер ели крутит. Все бросил пересел на другую машину.
Выяснилось умер АКБ. Вечером зарядил поставил, завелась, ничего не горит подозрительного. Работает на ХХ 10 мин и глохнет, после чего не заводится симптомы как прежде, не хочет крутить стратер. АКБ снова сел. Вывод нет зарядки.
Начинаем пойск проблемы.
1)Зарядил АКБ. Напряжение АКБ = 13В.
2)Заводим, напряжение падает до 12,7 и так и стойт. Работаем на АКБ получается.
3)Перегазовка до 2000, напряжение на клемах АКБ 13,7В. Заряд ЕСТЬ! УРА
4)Включаем Фары, противотуманки и заднии обогрев. Напряжение на клемах 12,9-13,01ВВ "Почему так мало??"
5)Все включенно обороты 2000 напряжение на клемах 13,51В
6)Замеряем напряжение между Минусовой клемой АКБ и верхнего контакта Гены, 13,9-14ВВ(чуть выше чем на самом АКБ)
7)Замеряю напряжение между минусовой клеммы АКБ и группой контактов которые на крыле возле АКБ. Напряжение такое же как между + и -Самого АКБ.
Вопрос:
1)Почему напряжение зарядки после старта ДВС, не хочет подыматься без перегазовки??
2)Почему так может просидать напряжение при включений потребителей?
3)Как можно натянуть ремень, может гена проскальзывает?
4)не смог найти синий провод к Гене (который возбудитель) или это третий на группе контактов который на крыле?
Столько вопросов, аж не удобно.
Но хотя бы получить ответы на часть их всех, зарнее спасибо!!
S124 , M102 230TE , 4 MКПП , 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 12:41
И спрашивал бы в уже существующих темах. :D
Это уже самовозбуждение генератора.
Проверь напряжение на тонком проводе генератора.
Да.
Сними таблетку, проверь щетки.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 12:46
Вот последняя из тем по генератору :
http://www.oldmerin....showtopic=34423
ссылки все тож смотри.
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 26 July 2008 - 18:27
Это что за 10 минут работы на хх разрядился аккумулятор,тогда в утиль его.
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 July 2008 - 19:06
+1
#6 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 July 2008 - 20:38
прошу прощения, так и сделю в след. раз
и оно далее сохраняется в течении работы, кстати 13,5 - это мало??
если это тот провод который на колодке, а как он подключен к Гене? по темам читал что болтом на 8 на самой гене, но я его не нашел(вроде хорошо смотрел) у меня просто клема с 3 проводами, и вроде все + (минус по корпусу гены) кроме нижнего на нем вообще ничего нет. и относительно "-" и относительно "+" Заземление что ли :lol: Что интерсно на верхней клемме напряжение немного выше чем на АКБ.
постараюсь открутить, вроде понял о чем речь идет.
проверю, потом отпишусь, Спасибо.
Сообщение отредактировал Alibi: 26 July 2008 - 20:42
#7 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 July 2008 - 20:40
Решим проблемы с зарядкой и сразу на заслуженный отдых, а новый жалко в 0 садить.
Сообщение отредактировал Alibi: 26 July 2008 - 20:40
#8 ОФФЛАЙН   Alibi
Alibi
  • Cообщений: 77
Отправлено 24 October 2008 - 11:59
Все таки проблема была, в тонком проводе, обломился в середине косы, не понятно почему но именно в этом месте был окислен и обломлен.
Всем Спасибо!!
на всякии случай чтобы если кому не понятно!!!
Снять контакты с гены, и проверить провода на прозвон на выключеном авто, от гены к клемам на крыле, отсюда делать выводы и думать.... Можно кинуть доп.минус на кузов, тоже зря не будет.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2008 - 12:05
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался !
