Извиняюсь но еще раз про ХХ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Balu26
Balu26
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 July 2008 - 11:45
Доброго времени суток, коллеги! Прошу меня извинить если что спрошу не так, но моя проблема заключилась в следующем, на горячем двигателе происходит падение ХХ до 250-200 об./мин и если включено что либо из электрики то просто глохнет, происходит это не постоянно, т.е. если завести холодный двигатель он будет работать нормально независимо от времени работы и пробега, но стоит заглушить двигатель и завести минут через 10-15 и пробега в 1-5 км ХХ падает до критически низких оборотов, и если остановиться и завести минут через 30-40 то начинает вроде работать нормально но опять не надолго но лучше чем после второго запуска. Особенно наблюдается при включенном бл. свете и в вечернее время, днем происходит значительно реже. по утрам такой проблемы просто нету. Если не затруднит Вас, подскажите что можно проверить и померить. Заранее Всем спасибо! :applause:
З.Ы. У меня МВ W 124 230E M102 KE-JET 11.1989 г.в.
MB W124 230E M102 5МКПП (и белий белий) (Был)
MB W210 320E M104 5АКПП (и опять белий белий)
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 July 2008 - 12:05
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 July 2008 - 12:39
Balu26
Это вот тут :
пропиши.
#4 ОФФЛАЙН   Balu26
Balu26
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 July 2008 - 13:32
Спасибо что откликнулись, сегодня буду пробывать по возможности, Еще раз СПС!!!! :-D
#5 ОФФЛАЙН   Balu26
Balu26
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 July 2008 - 09:56
То Мisha190E,
большое спасибо,за твои советы выложенные в Инет, у меня вчера все получилось машинка опять стала работать в прежнем режиме, радуя нас этим, проверил все параметры озвученные тобой, все показания в шоколаде, еще раз спс за инфу :applause:
расскажу по подробне что там все таки происходило мож кому понадобится;
Напомню про симпломы: низкие обороты двиг. на холостом ходу, отклонение стрелки экономайзера на ХХ, и остановка двигателя при включении источников Электро питания.
Причина: закоксованный РХХ и не способность удерживать положенный ХХ.
Причина поломки РХХ: растрескивание патрубков сапуна двигателя и попадание частичек пыли и грязи в РХХ вместе с парами масла из сапуна в виде бесформенной каши с песком, которая приводит к подклиниванию РХХ (причем только на горячем и очень горячем моторе).
Лечение: восстановление трубок сапуна хорошим и быстрым клеем + несколько слоев изоленты, это на первое время и покупка новых трубок, и один балончик клинера для промывки РХХ.
Итого: клинер - 66 руб.; изолента - 10 руб.; супер клей - 15 руб. да и еще комплект из 3-х трубок на EXISTе 466 руб.
время потраченное на ремонт в пределах 30 минут и пары перекуров.
Вот пожалуй и все!!!!!
тему можно наверное и закрыть.
Еще раз всем спасибо!!!!
