собираюсь менять, но не знаю какой фирмы лучше! прошлой осенью менял, походу попался туфтовый комплект, при трогании особенно на очень горячую, коробку бьет сильно! говорят отстойная корзина! посоветуйте, кто что ставил?
какого производителя сцепление ставить?
Отправлено 29 July 2008 - 15:56
я лет 7 или 8 назад так же менял сцепу... советовали Luk я и купил их у дилера, а оно блин через полгода стало бить при нагреве мотора при трогании... в общем забил я на это дело так и катался все время...
Отправлено 29 July 2008 - 16:19
и сейчас катаешся, 7 лет уже? у меня бить начало при трогании сразу после замены сцепы и на горячую и на холодную, но постепенно на холодную стал трогаться легче, сейчас, спустя 9 месяцев на холодную трогаюсь нормально, даже по городу можно ездить нормально, но стоит попасть в пробки, постоять, и наступает задница, тронутся нормально не возможно, начинает бить коробка (после этого, кстати, слышно как шлифует сцепление, машина плохо разгоняется, но это проходит быстро) и приходиться быстро работать ногами, от этого машина как сайгак прыгает!
Отправлено 29 July 2008 - 16:22
да, 7 лет езжу ![]()
жопа именно в пробках, и причем не знаю почему еще иногда осенью обостряется...
зимой так вообще мона сказать что не напрягает...
Отправлено 29 July 2008 - 16:45
Ну так какую корзину брать? у меня буксует сцепление, менял диск не помогло, говорят корзинка просела...
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
Отправлено 30 July 2008 - 14:59
Я себе поменял сцепление (поставил Sachs) из-за биения, но проблема не ушла. Я думаю, что проблема в маховике. У тестя Форд козлил конкретно, тоже замена не помогала. Шлифонул маховик- машина стала нормально трогаться.
w 201.028 190e 2,3 5 мкпп
ex w 201.023 190 2,0 4 мкпп
Отправлено 30 July 2008 - 22:43
визуально на моховике что нибудь будет видно, если он подношен будет?
Отправлено 30 July 2008 - 23:06
брал саш 5 лет назад комплект корзина + диск + подшипник . никаких проблем не испытывал
Отправлено 31 July 2008 - 00:49
FERODO
Отправлено 01 August 2008 - 17:23
2 oxbridge. Можно и ничего не увидеть, если предидущие хозяева не стирали диск до залёпок. У тестя с виду ничего не было видно, но после проточки всё стало ОК.
Отправлено 03 August 2008 - 16:51
у меня прошлый диск был стерт до пружин (они тоже были подтерты прилично!) получается что маховик полюбому поврежден! каким образом проходит процедура шлифования маховика? это возможно сделать на обычном сервисе или нужно переть его в какойнибудь мехцех к токарю?
Отправлено 03 August 2008 - 18:33
к токарю,вообще пальцем многое чувствуется,на одном у нас вообще трещины какие то,заменили диск и всё ок,тьфу,тьфу,тьфу.
кстати незнаю как на легковых,но я на своём тарантасе замечаю корзину с маховиком!перед снятием.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
Отправлено 03 August 2008 - 20:09
действительно это наверное маховик, а я както даже и не подумал на него! может его легче купить на разборке?
Отправлено 03 August 2008 - 21:17
oxbridge
покупать то не торопись,сначало глянь и пощупай маховик.У нас клёпки диска сточили маховик(вовремя мля кулибины не поменяли диск) пальцем чувстувуется хорошо.
купить не знаю,вроде как маховик похорошему с валом надо центрировать на специальном балансировочном станке.
посмотри метки может кто до тебя ставил.
кстати, если износ неравномерный то к токарю.
если что спорол не материте,в грузовичке всё побольше,наглядней и попроще ![]()
Сообщение отредактировал MB_VLZ: 03 August 2008 - 21:18
Отправлено 05 August 2008 - 17:21
Купить б/у не проблема, но желательно его перед установкой тоже проточить- чтоб не получилось шило на мыло. Я думаю- сними свой, пометь как стоял и проточи у токаря.
Отправлено 05 August 2008 - 17:39
Согласен,маховик балансируется с коленвалом.Но при замене оного или венца маховика,что делать?Я думаю,может быть проблема в биении ведомого диска сцепления?Недаром,при замене сцепления,теоретически,должно проверяться биение(осевое,т.е.коробление) ведомого диска.ИМХО.
Отправлено 05 August 2008 - 18:02
а что с ним может быть нетак? всмысле центровка сбивается при снятии или что?Я думаю,может быть проблема в биении ведомого диска сцепления?
в книге кстати можно глянуть,может там чего пишут....Но при замене оного или венца маховика,что делать?
Отправлено 05 August 2008 - 23:05
Я себе поставил Lukas. Полёт нормальный!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
