Срочный вопрос по креплению колес W123
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Creomag
Creomag
  • Cообщений: 73
Отправлено 27 July 2008 - 13:16
На заднем левом колесе сорвало резьбу на четырех болтах из пяти, покупку нового рычага и ступицы с последующей переустановкой в данный момент не потяну, да и времени критически не хватает. Сказали, что можно взять шпильки того же диаметра или чуть больше и поставить вместо родных болтов.
Если есть специалисты, подскажите - это реально?
EX w 123 250E 1977г, МКПП
w 123, 230, АКПП, stromberg 175, (VIN WDB 123023 12 142663) год неизвестен, по документам 1982, по вину пробивается "ориентировочно 1978",
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 July 2008 - 13:35
возми метчик М-14/1,5 и болты от Ауди! делов на 20 минут, и до замены доживут спокойнее!
#3 ОФФЛАЙН   ROMANMB
ROMANMB
  • Cообщений: 39
    Мерседес
Отправлено 27 July 2008 - 13:40
поставить шпильки без съёма ступицы вряд ли получится !!!нареж новую резьбу на 19 и возьми короткие болты от 140-220 кузова если диски стоят железные то всё получится если литые то придётся сверлить диск(плохой вариант!!!!!)
В Мерседесе даже самый маленький винтик должен носить имя "Мерседес".
#4 ОФФЛАЙН   Creomag
Creomag
  • Cообщений: 73
Отправлено 27 July 2008 - 14:59
На обычном авторынке такой метчик найти можно? И реально ли нарезать резьбу на машине, стоящей на домкрате?
Боюсь, диски все же литые :(
#5 ОФФЛАЙН   mers871
mers871
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 July 2008 - 18:37
найти такой мечик абсолютно реально. только сперва найди болты, под которые будешь нарезать новую резьбу. у меня на 126-м кузове была такая же история сзади. поднял домкратом и спокойно нарезал. хотя до этого ни разу в жизни не нарезал резьбу. главное не торопись и смазки побольше на мечик положи (я по-старинке салидолом пользовался).
W123, 84г.в., продан
W126, WDB12602210071524, продан (но я о нем помню :-))
сейчас в поиске...
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 July 2008 - 19:33
Метчик,могу ошибаться,"свечной".
#7 ОФФЛАЙН   maybah97
maybah97
  • Cообщений: 39
Отправлено 03 August 2008 - 11:45
Купи б/ушную. И про подшипник не забудь. Проще и надёжние. На разборках их море, стоит чють дороже мечиков и болтов. Подшипник покупай только новый. Это не те деньги чтоб так заморачиватся.
W123/230 АКПП 79 г.в. W140/S500L 97г.в. M119.980
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 03 August 2008 - 19:21
болты от 140 вполне пойдут под м14 с шагом 1.5
w116 350 мкпп
