104 Hfm плохо заводиться со 2 раза с подгазовкой
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 July 2008 - 09:01
Что может быть? Как почистить форсунки?
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
#2 ОФФЛАЙН   Рыжик
Рыжик
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 July 2008 - 14:24
смотрел давление топлива? форсунки чистые? фильтр воздушный и топливный? свечи?
Мериндосссик w124 Е320 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 28 July 2008 - 15:58
воздушный фильтр пол года назад менял. давление топлива? а хде его смотреть? Форсунки тоже не представляю как даже они выглядят. Топливный фильтр тоже новый меньше пол года назад менял. Вот свечи не смотрел.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 July 2008 - 16:12
Serdzer
Категорически не рекомендуется плодить одинаковые темы. Создал одну :
http://www.oldmerin....showtopic=34560
жди ответа, или отписывай в своей теме, она "всплывет".
Раз здесь начали отвечать, предыдущую тему закрываю.
#5 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 28 July 2008 - 22:02
[quote name='Serdzer' date='28.7.2008, 16:58' post='370023']
[/qдавление топлива посмотреть можно купив специальный приборчик а гнездо стоит на толивной рейке.(это блестящая трубка на впускном коллекторе а на ней гаечка-колпачек медная)
w124 3.5 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 July 2008 - 08:46
[/quote]
А что может быть с давлением если на горячую она заводится, как новая :hitrost: ? Только после простоя 4-5 часов, она снова может тупонуть и проблемно завестись! А сама процедура прочистки форсунок или ещё чего-нибудь имеет смысл? Насколько это возможно провести эту процедуру человеку, ничего не понимающему в этом?
#7 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 July 2008 - 10:02
Форсунки не чистят. Их меняют.
наверно, не все согласяться с твоим ответом...
#8 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 29 July 2008 - 10:17
как раз на 104 их можно и помыть.
w124 3.5 мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 29 July 2008 - 11:02
вот именно это я и пытаюсь выяснить как именно это сделать?... дайте пожалуйста информацию или ссылочку. просто есть подозрение, что именно это и является причиной сего поведения при запуске мотора.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 14:16
если заводится плохо только холодный то смотри датчик температуры... так же неплохо было б ошибки почитать, может система тебе сама укажет что не так (вероятность мала, но есть)
#11 ОФФЛАЙН   rishus
rishus
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 October 2009 - 21:43
а что компютер во время диагностики непоказывает "пробему" датчика ОЖ??????? сегодня был на диагностике(111920 пмс ц180), комп ничего непоказал, а запуска и прогрева по утрам нет! приходится пидалькой "газовать". Мастер сказал надо заслонку ремонтировать 5 т.р стоит, но гарантировать исчезновения проблеммы несмог(((
Сообщение отредактировал rishus: 13 October 2009 - 21:45
ц180 96г.в. мкпп PMS
#12 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 13 October 2009 - 21:55
[quote name='rishus' date='13.10.2009, 22:43' post='678026']
[/quot
сними дроссельную заслонку и тщательно помой. если не поможет смотри клопан МОТ. его надо снять и посмотреть продувается он или нет. если продувается значит неисправен. либо менять либо поробовать помыть.
если после всего вышеизложенного изменений в лучшую сторону не наметилось тода смотри коммутатор а точнее вакуумную трабочку и мембрану к которой она идет.
w124 3.5 мкпп
