Вопрос!Судя по схеме W124, контрольная лампа- лампа уровня масла.Другой там нет.Уточните,пожалуйста.Загорание контрольной лампы давления масла при работающем двигателе:
• Низкий уровень масла в двигателе или залито масло не требуемого типа.
• Неисправен датчик давления масла.
• Изношены коренные подшипники коленчатого вала и/или масляный насос.
• Перегрев двигателя.
• Неисправен предохранительный клапан масляного насоса.
• Загрязнение сетчатого фильтра маслоприемной трубки масляного насоса.
Проблема с маслом
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 July 2008 - 23:17
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2008 - 00:02
Это цитата из книги. В книге действительно она называется лампа давлениея масла. Видимо всё таки уровня, другой там нет.Вопрос!Судя по схеме W124, контрольная лампа- лампа уровня масла.Другой там нет.Уточните,пожалуйста.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2008 - 00:30
Я смотрел не в одном источнике,везде подписано "лампа уровня..."Не понятно-где "левота"?Схемы,в принципе,могут быть взяты из одного источника(с "нашим" переводом).Кто конкретно знает,внесите ясность,пожалуйста!Это цитата из книги. В книге действительно она называется лампа давлениея масла. Видимо всё таки уровня, другой там нет.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2008 - 08:16
Ну реально действительно уровень показывает. Когда лампочка горит, у меня на щупе нет масла совсем. Но при этом иногда стрелка манометра колеблется от 0.9 до 1.1, иногда находится на 1.5 или вообще на 3.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2008 - 09:24
Большое спасибо за информацию!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2008 - 22:29
Что-то я боюсь по СТО походить, там так на меня смотрят, когда говорю 5W-50.
На Эксисте Mobil настоящее масло или левак ?
и второй вопрос: как промывать двигатель? спецоборудованием или слив старое масло, выливаем банку в двигатель, 5 минут работает и сливаем с заменой фильтра или как?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 22:30
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 August 2008 - 22:47
Старый и проверенный способ промывки двигателя.Из разогретого двигателя и фильтра сливаешь старое масло,ставишь всё на место(пробку и фильтр),заливаешь промывочное масло(или любое не густое моторное)до отметки "минимум" на щупе,запускаешь двигатель,работает 5-7минут на холостых оборотах,глушишь,сливаешь "грязь" и заливаешь чистое масло.А Вам какая разница,как на Вас смотрят на СТО? Про масло на EXIST не знаю,но думаю - вряд ли "палёнка".
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 15:36
Спасиб. Просто на СТО так зажрались новыми тачками и в ступор впадают, когда узнают что мне такое густое масло нужно, потом пилить начинают, что надо продавать Мерина и брать япону или ТАЗ и будет всё круто. Меня это всё дико вымораживает и не хочу кого поблизости с такими мыслями подпускать.
В общем мерзкий у них менталитет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 02 August 2008 - 15:37
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 17:43
Странно... мне без вопросов продавали...Спасиб. Просто на СТО так зажрались новыми тачками и в ступор впадают, когда узнают что мне такое густое масло нужно, потом пилить начинают, что надо продавать Мерина и брать япону или ТАЗ и будет всё круто. Меня это всё дико вымораживает и не хочу кого поблизости с такими мыслями подпускать.
И что значит продавать мерина? Друзей не продают!
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 17:57
Скорее всего проблема в самом датчике а не в масле.Заливать масло по 435р за литр в машину 85г,ну это оочень надо любить свое авто.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#31 ОФФЛАЙН
Ну значит люди и продавцы у Вас другие, это ж Москва, а у нас колхозники, понабравшие в кредит всяких там япов, корейцев и ТАЗов и выпендриываются.
Я и так не собираюсь продавать моё счастье, то есть автомобиль по имени МЕРСЕДЕС-БЕНЦ !
Хотя многие на меня наезжают, в том числе даже родня, типа разорительно, хлам и прочую лабуду
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 18:00
Да люблю мой авто. Ты наверное экономишь на всём подряд в своём Мерседесе ? Ещё б жигулёвский радиатор поставили, как один пацан с БМВ поступил
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 18:18
Не на всем не экономлю,масло залито синтетика Кастроль.Просто мнение такое.Да люблю мой авто. Ты наверное экономишь на всём подряд в своём Мерседесе ? Ещё б жигулёвский радиатор поставили, как один пацан с БМВ поступил
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 18:26
Во-первых нечего мыть двигатель 5-ти минутками, хотите совсем двигатель загубить? ВСЕ 5-ти минутки сделанны на основе ацетона, соответственно крупные куски шлака и шлама будут отваливаться и забивать масляные каналы, далее масляное голодание...последствия думаю понимаете какие! Мыть только промывочным маслом!
Во-вторых нечего на Кастрол валить, у меня и 126-й на синтетике 10W-60 ездит и 124-й на 5W-40! Выбирайте где покупать масло!!! Я сам работаю в магазине и знаю что у нас масло нормальное поэтому я без боязни его заливаю!
В-третьих если лампочка то горит, то не горит, то скорее всего дело в датчике уровня, соответственно его под замену! Если Вы ехали загорелась лампа, остановились, заглушили и лампа перестала гореть, следовательно это датчик или электрика, т.к. масло так быстро не могло стечь в поддон!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 August 2008 - 23:07
+1.Когда поменял MAZDA с пробегом около 100 т.км на своего W123,многие смеялись и недоумевали(до сих пор удивляются)!Не понимают!Ну значит люди и продавцы у Вас другие, это ж Москва, а у нас колхозники, понабравшие в кредит всяких там япов, корейцев и ТАЗов и выпендриываются.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2008 - 14:05
Мне пора привыкать к этим людям.
Так ладно, забыли.
Теперь про промывку. Насчёт датчика, я б его не стал трогать, вот если в жару на густом масле такая же фигня начнётся, вот тогда посмотрим. Но ведь зимой и когда холодно, то проблем же нет! А в жару всегда, да и какие то звонкие звуки слышу из моторного отсека.
Насчёт Кастрола, то у Вас совсем другой Кастрол, именно НЕ 10W-40 !!!!! Вот у кого то ещё такая же фигня именно с этой вязкостью.
В общем знаю только одно промывочное масло для двигателя Лукойл 4 л за 255 р, пойдёт? Я Москвич 412 им промывал.
А что думаете про промывку способом выливания какой-то маленькой баночки для промывки двигателя от SHELL'а в старое масло, проработать и слить вместе с заменой фильтра?
Или всё-таки брать 0W-20 или 0W-30 и им промывать???
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2008 - 14:10
А промывка случаем не минералка?В общем знаю только одно промывочное масло для двигателя Лукойл 4 л за 255 р, пойдёт? Я Москвич 412 им промывал.
Сообщение отредактировал AnTer: 03 August 2008 - 14:10
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2008 - 17:01
Это уже не знаю. Если минералка - это плохо?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2008 - 17:24
Пошёл я на Эксист выбирать фильтр
Так вот вижу, что FRAM нет в списке, получается у меня левый фильтр стоит ???
И какого производителя посоветуете? Чтобы лучший был!
И правда ли, что его каждые 5100 км менять нужно?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 August 2008 - 17:55
Ну так в итоге в движке литр останется... стоит ли бодяжить? Получится 5,5 литров синтетики и 1 литр минералки да ещё и промывочного...Это уже не знаю. Если минералка - это плохо?
Откуда взял что каждые 5,1К менять надо? Это не про новую машину случаем во время обкатки?...
А вообще вместе с маслом, каждые 8-10т. км.
Ну не обязательно FRAM главное чтоб полный заменитель...
