Несколько раз при движении все стрелки (по крайней мере спидометр и тахо - точно) падали в ноль, через секунду возвращались обратно. Что может быть? Коротыш где-то завелся?
Приборка отключается в движении
Отправлено 28 July 2008 - 12:02
W140 S500'94 119.970 АКПП 722.370
Отправлено 28 July 2008 - 12:26
Скорее контакт пропадает!
Отправлено 28 July 2008 - 12:45
Случаем, не при нажатии на тормоз ? Если да, предохранитель стоп-сигналов замени.все стрелки (по крайней мере спидометр и тахо - точно) падали в ноль, через секунду возвращались обратно.
Отправлено 28 July 2008 - 14:11
у меня было тоже самое, отошел предохранитель номер его не помню. Пошевели его. А приборы все вырубаются.
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 28 July 2008 - 21:39
Я, конечно, могу ошибаться, но в момент спада стрелок подсветка приборки не выключается, надо будет понаблюдать. Продолжительность глюка примерно секунда, причем машина равномерно в этот момент двигалась.
Кстати, предохранитель или реостат в приборке не могут быть причиной? Подсветка одометра и термометра где-то месяца три назад сдохла...
Сообщение отредактировал rider1251: 28 July 2008 - 21:40
Отправлено 28 July 2008 - 21:42
Цепи,видимо,разные,поэтому освещение работает.Про предохранитель nex написал.
