Вообщем ситуация такая. Электромагнитные клапаны печки то держат, то пропускают горячую воду в салон тем самым перебивая работу кондея. Если завести машину с холодной и вкл. кондей идёт холодный воздух как положено. С этим можно кататься хоть весь день, но если выключить и включить опять кондей тоже всё хорошо. Если заглушить на горячей машине потом завестись и вкл. кондей, всё начинает идти тёплый воздух из центральных воздуховодов, а на стекло со стороны пасажира горячий воздух. Дальнейшие включения выключения ситуацию не изменеяют. Стоит дать немного остыть машине работает нормально, но как нагреется до нужной температуры и заглушить авто и завести снова клапана перестают держать. В чем проблема и чего им не хватает?
клапаны печки
Отправлено 28 July 2008 - 14:08
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 28 July 2008 - 14:53
Они хотят что бы их поменяли на новые. Ремонт надолго не поможет. если он вообще получится.
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
Отправлено 28 July 2008 - 14:57
А чего ремонтировать в них надо?Они хотят что бы их поменяли на новые. Ремонт надолго не поможет. если он вообще получится.
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 28 July 2008 - 15:48
Я их давно сам разбирал. Короче. Снять стаканчики (корпуса). а там сам всё поймёшь.... и увидишь
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Отправлено 28 July 2008 - 17:04
заржавэли они тама?Я их давно сам разбирал. Короче. Снять стаканчики (корпуса). а там сам всё поймёшь.... и увидишь
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 28 July 2008 - 19:07
скорее сказать,ЗАКИСЛИ.
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Отправлено 28 July 2008 - 19:20
да на разборке купи - деталь недорогая, а мозх портит
Тот ещё Мерсовод, владел:
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
сейчас Porsche Cayenne Turbo & Suzuki Grand Vitara III 5Dr
Отправлено 28 July 2008 - 20:25
Может кто знает каталожный номер соленоида клапана ?
W202 , M112 C240 , 5АКПП , г.в. 99 черный металлик
Отправлено 28 July 2008 - 20:48
Вот подробный фотоотчёт о чистке яиц.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
Отправлено 28 July 2008 - 21:05
Отчет хорош, но хотелось бы найти узнать номера катушек. Обсуждалось тысячу раз, а номера ни как не всплывают. Ну кто-то же брал их! ![]()
Отправлено 28 July 2008 - 22:45
Попробуй проверь напряжение на контактах клапанов. У меня одна сторона то работала то нет, запаралелил от одного регулятора всё нормально сейчас работает.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 29 July 2008 - 05:29
Будем дерзать!
Отправлено 29 July 2008 - 09:24
Я уже смотрел. Там три провода один минус и два плюса, напряжение на обоих есть.Попробуй проверь напряжение на контактах клапанов. У меня одна сторона то работала то нет, запаралелил от одного регулятора всё нормально сейчас работает.
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 29 July 2008 - 09:30
Ок! На выходных будем смотреть.Вот подробный фотоотчёт о чистке яиц.
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 29 July 2008 - 18:04
была проблема с этими клапанами, номера никто не знает, да и я не нашел на них. помоему они в оригинале только в сборе идут
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
Отправлено 29 July 2008 - 19:01
Да вроде писали ранее, что есть ремкоплект
Отправлено 30 July 2008 - 00:01
Должен быть... Никак не могу найти ссылку с фотоотчётом о ремонте клапанов с их ПОЛНОЙ разборкой. Ибо то что приведено выше, то это не чистка, а пустая трата времени, да ещё и вредительство... Зачем счищать смазку с трущихся частей? Закисают клапана, а не толкатели с магнитами. Ещё в клапанах сеточка есть, которая разрушается. Вот они и должны быть в ремкомплекте...Да вроде писали ранее, что есть ремкоплект
#18
Отправлено 30 July 2008 - 06:33
Вот-вот!Должен быть... Никак не могу найти ссылку с фотоотчётом о ремонте клапанов с их ПОЛНОЙ разборкой. Ибо то что приведено выше, то это не чистка, а пустая трата времени, да ещё и вредительство... Зачем счищать смазку с трущихся частей? Закисают клапана, а не толкатели с магнитами. Ещё в клапанах сеточка есть, которая разрушается. Вот они и должны быть в ремкомплекте...
#19
Отправлено 30 July 2008 - 19:13
Перебрал клапана. Почистил, посмотрел как все устроено. Все просто. Собрал, поставил обратно. Завел, прогрел. Вроде все работает. Ставлю в Мах положение тепла - горячо, обратно соответственно холодно. Но ! - на холостых температура воздуха постепенно остужается, даешь газу - мгновенно идет горячий воздух. Сами клапана в открытом положении переодично щелкают и не сильно нагрелись. Что за трабла?
