Генератор не дает заряд
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 28 July 2008 - 16:30
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Такая проблема - MB 210 дизель 2,9. номер двигателя 602.982.
Постоянно выскакивает сообщение об отсутствующем заряде от генератора (зараяд реально пропадает). Пару раз было что акумулятор высаживался полностью. Пробовал менять генератор - проблема осталась (правда менял на БУшный генератор с ремонта но утверждали что рабочий).
Подскажите где что посмотреть, подкрутить, или подскажите мастера (Москва и область).
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 July 2008 - 16:36
Проводку смотри от генератора к аккуму. Клеммы на проводке зачисти.
Вот на всякий случай тему и ссылки глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=34423
#3 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 25 August 2008 - 16:51
Возвращаясь к старой теме. Спасибо Зомеру - инфу по ссылке сам почитал и человеку распечатал. Он всё облазил, заменил генератор, пару раз менял таблетку, поменял акумулятор но глюки никуда не делись. После замены генератора (взятого с заведомо рабочей машины) машина проработала нормально два дня, на третий снова кратковременно выдала сообщение об отсутствии заряда. На четвёртый день ошибка горела постоянно. Возили к местным (зеленоградским) мастерам-электрикам - один говорит опять менять генератор, другой говорит проблема где-то в машине. Может кто сталкивался с подобным? подскажите пожалуйста. Просто жалко что такой красавец простаивает :???:
Может какая-то неполадка в машине за два дня убить рабочий генератор?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2008 - 17:29
Маловероятно.
Прогрес уже виден. :D
Теперь надо (точнее в процессе замены генератора надо было) хорошенько "причесать" проводку от генератора к аккумулятору.
Снять разъем с генератора (отключив аккумулятор !) вычистить (поджать) контакты на колодке, вычистить контакты на генераторе. Тоже самое с обратной стороны косы - на колодке у аккумулятора. Обязательно проверить запайку проводов на клеммы.
#5 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 29 August 2008 - 20:31
У меня было что на максимальных оборотах загоралась лампочка, ремень поттянул и нормалек :neutral:
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 August 2008 - 21:38
+1! Тоже вариант :smile:
Да вот и про массу ничего не отписываешь.. А ведь наверняка там в ссылках был совет бросить доп. массу от корпуса гены на кузов. Это даже профилактически не помешает сделать.
#7 ОФФЛАЙН   kirill71
kirill71
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 August 2008 - 20:27
[quote name='AloneXD' date='28.7.2008, 17:30' post='370040']
Привет! Увидел твоё сообщение, решил написать! Помочь сразу не чем не могу, а наоборот хочу узнать разобрался ли ты с зарядкой??? Дело втом что я живу в городе Дубае ето в Имератах и у меня две подобных авто. У меня два купе 300 CE, и у обоих машин етот гембель!!!! Я уже даже не помню какое количество я поменял генераторов и щёток!!!!!! Но проблема осталась, ТОЛЬКО ЛЬШЬ ХВАТВЕТ НА МЕСЕЦ ИЛИ ПАРУ ЗАРЯДКИ!!!!! Ну апотом всё тоже самое!!! Я уже в шоке!!! Пиши буду ждать. Кирилл. :confused:
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 30 August 2008 - 20:33
Привет, kirill71 ! Мы рады приветствовать у себя столь удалённого товарисча! Изображение
Пропиши своё место жительства в профиле, а машинку в подписи. Ну, и при желании, можешь соблюсти нашу местную традицию и отметиться вот в этой теме -
http://www.oldmerin....?showtopic=2367
#9 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 31 August 2008 - 20:23
+1
#10 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 September 2008 - 10:37
всем спасибо за внимание. Еще раз повторюсь - машинка не моя, знакомый ковыряет а я вот посильно помогаю ему. Я езжу на той что в подписи и на аватарке :super:. Всё что было по ссылкам знакомый делал, и электрики местные ничего дельного не сказали. Сегодня отвёз его генератор на стенд - оказался мёртвым. И это уже третий генератор. Все говорят что неможет быть такой проблемы в машине, которая за 2-3 дня убивала-бы генератор. Вывод один - адское невезение при покупке Б/У генераторов. В ближайшее время будет куплен и опробован очередной генератор :shock: (думаю что перед покупкой отвезу генератор на стенд, благо не далеко и берут 50 руб. за тест без дефектовки).
Еще раз всем спасибо. Если есть какие-нибудь еще идеи - пожалуйста поделитесь.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2008 - 10:53
что именно вылетает?
почему? А если случайное замыкание силового провода на кузов- думаю гена сразу вылетит... я не спец, но мысли такие
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2008 - 11:03
По идее этот же провод идет напрямую к аккуму - и это равносильно КЗ аккумулятора. И если аккум не взорвется, то провода поплавятся точно.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2008 - 11:11
да, но аккумулятор мне кажется это выдержит, а вот гена - сомневаюсь...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2008 - 11:22
Тогда должны присутствовать "следы сварки" - ибо даже случайная попытка измерить напряжение на аккумуляторе тестером , переведенным в режим измерения тока, приводит к оплавлению щупов тестера - и искорки так красиво разлетаются. :D
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2008 - 11:36
А если влага и проводка, то как я понимаю она сразу испарится при КЗ... в общем фантазирую я, иначе что ишо может палить гену на авто? :) но тут конечно ишо нуна бы знать причину смерти всех 3-х генераторов :)
#16 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 02 September 2008 - 13:49
Про первый знаю - диодный мост.
У второго кажется обмотка статичной части.
Третий пока неизвестно - пока только проверили на работоспособность - оказался дохлым (но машина с ним ездила 3 дня и никаких ошибок не выкидывала, заряд был).
У проблемы было интересное начало. Сначала ошибка выскакивала изредка, могла не появляться 2-3 дня а потом выскочить. Могла за 5-ти километровую поездку несколько раз выскочить и пропасть. Дальше всё по наростающей, выскакивала ошибка всё чаще и держалась всё дольше пока не стала постоянной. За всё время несколько раз обращались к электрикам - но максимум что они смогли - это удалить ошибку из памяти. Один говорит что проблема в гене, другой что где-то в машине. Гену заменили, проводку перетряхнули (в перетряхивании не учавствовал - незнаю на сколько тщательно - но если верить на слово - довольно основательно). Вобщем загадка какая-то :???:
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 September 2008 - 13:54
нуна было покататься с вольтметром в салоне и самому посмотреть как это все ведет себя - если зарядка действительно пропадала, то гена, но тут ишо нуна знать простой там гена или продвинутый (который имеет внешне управление какую напругу держать и отдает инфу о нагрузке генератора)...
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2008 - 14:03
Видимо таки :
