С утра повернул ключ - лампочки не горят, довернул до стартёра - шелчёк и тишина, лампочки ручника и дальняка горят, работает печка, поменял таблетку генератора, всё тоже самое, позже прикурил от 210го, но зарядки нет и вообще намерял только 7в, что могло поломатсо ?
W124 не заводится, нет заряда аккумулятора
Отправлено 28 July 2008 - 19:14
Тот ещё Мерсовод, владел:
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
сейчас Porsche Cayenne Turbo & Suzuki Grand Vitara III 5Dr
Отправлено 29 July 2008 - 18:03
сегодня с тестером всё промерял, на тонком проводе к гене +12в есть, в приборке на колодке к лампочке генератора тоже напряжение есть, два плюса до диода лампы, када машину заводишь(прикуривая от 210го) лампочки всё равно не загораются и просаживается акб до 7в, генератору нужно посетить ремонт я так понимаю ?
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
Отправлено 29 July 2008 - 22:17
И при 7 вольтах аккума машина (двигатель) работает ? Не поверю. Кстати, у тебя в подписи три 124-ых, который ?када машину заводишь(прикуривая от 210го) лампочки всё равно не загораются и просаживается акб до 7в, генератору нужно посетить ремонт я так понимаю ?
Вот тему глянь, и ссылки, и ссылки в ссылках :
http://www.oldmerin....showtopic=34697
Убедительная просьба не использовать албанский в ремонтных темах. Дабы другие форумчане могли поиском найти проблему, и почитать. Щас название темы поправлю, еще раз так назовешь - снесу нафиххххххх.Поломалсо 124ый немнога
Отправлено 30 July 2008 - 19:06
Убедительная просьба не использовать албанский в ремонтных темах. Дабы другие форумчане могли поиском найти проблему, и почитать. Щас название темы поправлю, еще раз так назовешь - снесу нафиххххххх.![]()
то что работает двигатель при 7в и меня удивляет, завтра попробую снять клемму акб на уже заведенной машине, потом гену в ремонт повезу...
а какой 124ый в подписи в самом низу ![]()
Сообщение отредактировал Idgen: 30 July 2008 - 19:08
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
Отправлено 30 July 2008 - 21:36
Никогда не делай этого.завтра попробую снять клемму акб на уже заведенной машине
Попробуй измерить напряжение другим тестером, не будет авто работать при напряжении аккума 7 вольт. Да и как ты при этом завелся ? Заведенный авто потребляет ампер 10-12 тока (бензонасос, зажигание) при выключенных остальных потребителях.
Стартер потребляет (летом) ампер 100.
Так вот если при 10-12 амперах на заведенном авто у тебя на аккуме 7 вольт, то при 100 амперах у тебя будет 0,7 вольт - и ты этим прокручиваешь стартер ? (прикидка грубая - просто чтобы было понятно). Это ж перпетум мобиле уже.
Отправлено 30 July 2008 - 22:38
завёлся от 210го, сам 124ый только счелчёк издаёт при ключе на стартёрНикогда не делай этого.
Так вот если при 10-12 амперах на заведенном авто у тебя на аккуме 7 вольт, то при 100 амперах у тебя будет 0,7 вольт - и ты этим прокручиваешь стартер ? (прикидка грубая - просто чтобы было понятно). Это ж перпетум мобиле уже.![]()
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
Отправлено 30 July 2008 - 22:55
Начни с этого.гену в ремонт повезу...
Отправлено 31 July 2008 - 16:47
сегодня отвёз в ремонт - замена обмотки, старая пробита, теперь всё работает !
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
Отправлено 31 July 2008 - 17:00
Поздравляю ! Спасибо, что отписался.теперь всё работает
Отправлено 31 July 2008 - 17:01
приборка у тя все равно не горит, потому как нет связи между статором и тем что лампы в приборке не загорались... вот если бы ротор был в обрыве то такое возможно.замена обмотки, старая пробита
Отправлено 31 July 2008 - 17:08
А Idgen не написал, какая обмотка (статора или ротора), да и "старая пробита" тоже можно двояко трактовать.замена обмотки
Отправлено 31 July 2008 - 17:34
приборка тут жа загорелась, а в обмотке статора межвитковое замыкание
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
Отправлено 31 July 2008 - 17:45
у меня было замыкание в статоре, вроде на корпус.в обмотке статора межвитковое замыкание
так вот - приборка загоралась и вела себя нормально, но вот при работе мотора лампа подсвечивалась слегка, но иногда пропадало это... и заряд то шел то ни шел...
я конечно могу предположить что кроме статора еще разъемы почистили, или таблетку заменили (если она кончилась), но нет связи статора и горения приборки, это я те говорю 100%
зы:
ротор это хрень что крутится, там тоже обмотка и контактные кольца.
статор это обмнотка внешняя котороая к плате с диодами припаивается.
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 July 2008 - 17:46
Отправлено 31 July 2008 - 17:53
очень плохо что никто не читает начала темы, таблетка новая, разъёмы все я почистил сам, где какие обмотки благо разбираюсь, но вот то что с этой обмоткой была на стенде тишина, а с новой все заработало - факт, есть правда вариант что меня развели в ремонте, но я сам присутствовал при всех замерах на стенде и с тестером, как так вышло не знаю, но доволен что починилась авта ![]()
w201-200E
w124-200D
w124-200E
w124-300E
w210-E280 4matic
w202-С240
w124-230E
w210-E430
Отправлено 01 August 2008 - 08:42
дело не в этомочень плохо что никто не читает начала темы
вот схема всей этой лабуды:
1 - генератор
2 - регулятор напряжения
теперь смотри, когда включается зажигание, то ток через лампу HL (контрольная лампа аккумулятора в приборке) бежит в генератор на контакт D+ далее он может через резистор 63 Ом (встречается на некоторых таблетках) на массу (если ток идет только через этот резистор то у лампы очень слабое свечение!!!).
ну и главное ток идет через ротор (2 Ома) и транзистор VT3 в таблетке пущает ток на массу.
т.е. главная цепь для прохождения тока это ротор (2 Ома) и транзистор VT3.
и причем тут обмотка я не понимаю, да нипричем тут она...
Лана, починил и хорошо, успехов!
