Сигнализация на мерседес
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Mahir
Mahir
  • Cообщений: 2
Отправлено 28 July 2008 - 20:24
Мерседес Е класс 98 года с лазырным ключом, при нажатие кнопки закрытия дверей, машина не закрывет двери, но заводиться с ключа, где смотреть?Где находяться его предохранители?
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 28 July 2008 - 23:29
Может батарейки в брелке поменять надо?
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Mahir
Mahir
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 July 2008 - 09:59
Проверяли с ними все в порядке.
#4 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 29 July 2008 - 13:23
ЦЗ в принципе не работает или только с брелока?
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#5 ОФФЛАЙН   sein
sein
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 July 2008 - 06:24
А синхронизировать не пробовал?
W202/С200 97г Универсал 5МКПП 111.945
#6 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 31 July 2008 - 10:26
Всем доброго времени суток, не хочу создавать новую тему, у меня тоже есть вопросик по сигнализации.
S 500 W 140 штатная сигнализация, бывает такое что за ночь может сработать пять раз без всяких на то видимых причин, а бывает стоит тихонько и не выпендривается. Спрашивал у мастеров, мне посоветовали её поменять и забыть, потому что со штатными сигналками никто не хочет заморачиваться! Может кто подскажет что это может быть, и есть ли регулировка чуствительности на штатной сигнализации? Всем спасибо!
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
#7 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 31 July 2008 - 11:05
Датчик объёма есть? Если есть, он может глючить при изменении температуры в салоне или сильном ветре на улице/приоткрытом окне. Советую отключить.
По регулировке шок-сенсора: безусловно обязана быть регулировка. Только где этот блочок в W140 - не знаю. Если самостоятельно установленная сигналка (в России :) ) - как правило стоит под обшивкой в районе ног водителя.
Сообщение отредактировал Ystinoff: 31 July 2008 - 11:05
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
