Что поможет вылечить стартер, кроме замены?
Может ли громко шкворчят стартер при прогреве?
Отправлено 29 July 2008 - 13:52
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
Отправлено 29 July 2008 - 14:06
Что имеешь ввиду ? На горячем (прогретом) моторе стартер при заводке шумит громче, чем на холодном ?
Или как понять "стартер при прогреве" ?
Отправлено 29 July 2008 - 14:22
извиняюсь, не стартёр при прогреве, а мотор при прогреве, шкворчит стартером. Шкворчяние резко исчезает после определённого времени и достижения двигателем температуры 40-50С.
Отправлено 29 July 2008 - 14:29
Это еще веселее.мотор при прогреве, шкворчит стартером
Если ручная коробка - заведи с толкача - есть шум при прогреве ?
Отправлено 29 July 2008 - 14:54
Чет не понял, у тебя стартер не отключается?
отключается наверно. просто, после завода двигателя что-то начинает тереться и создавать звук! Звук исходит от стартера.
Отправлено 30 July 2008 - 07:49
Попробуй во время звука
без фанатизма на выхлопную трубу ногой "наступить" покачать из стороны в сторону, если звук меняется/исчезает то смотри защиту глушака. Еще может "тарахтеть" выжимной подшипник или первичный вал коробки, диагностируется выжимом сцепы, при полном нажатии звук исчез? значит кто то из них "приезжает" .
Больше имхо нечему.
Отправлено 30 July 2008 - 08:32
Больше имхо нечему.
звук отчётливо идёт со стороны мотора, очень резкий, похожий на звук задивание лопостей кулера об металлический предммет, однако кулер вроде не обо что не задевает
. коробка автомат, так что выжимать нечего. Есть подозрение,что что-то трётся в самом стартере
Отправлено 30 July 2008 - 08:43
Да же незнаю, что сказать. Был случай у меня когда треснула приемная труба. Трещина была в аккурат напротив теплозащитного экрана. Выхлопные газы били в экран, а он вибрировал, и вибрация передавалась на кузов. Так вот, на холодную, (прогреется - пропадал) был похожий по описанию звук. Вылечилось сваркой.звук отчётливо идёт со стороны мотора, очень резкий, похожий на звук задивание лопостей кулера об металлический предммет, однако кулер вроде не обо что не задевает
Отправлено 30 July 2008 - 08:55
если б газы били, был бы запах угара... нет и вибрации звук именно от трения,а не от ударов предмета об предмет в виду вибрации.(разница была бы очевидна) А в самом моторе что-нибудь может издавать такой звук?Выхлопные газы били в экран, а он вибрировал, и вибрация передавалась на кузов. Так вот, на холодную, (прогреется - пропадал) был похожий по описанию звук. Вылечилось сваркой.
Отправлено 30 July 2008 - 18:05
Господа,после прогрева звук исчезает!
Отправлено 31 July 2008 - 08:29
Стартер(т.е. втягивающий соленоид), скорее всего, отключается,но не известно,что происходит с обгонной муфтой("бендекс").Бывают такие случаи(не выходит из зацепления несколько сек.и крутится вместе с зубчатым венцом),но здесь,по-моему,время побольше.Его,"бендекс",мне кажется,уже бы размолотило.Хотя...отключается наверно. просто, после завода двигателя что-то начинает тереться и создавать звук! Звук исходит от стартера.
Отправлено 31 July 2008 - 08:37
как деагностировать то?
Отправлено 31 July 2008 - 10:22
Слушать надо!Могу посоветовать лишь снятие стартера и осмотр оного!Дабы исключить или подтвердить эту версию.
