есть возможность халявного масла залить АTF decxtron 3 ? можно ли моменять...тоесть залить это масло?????
пробег на машинке 181 тыс км . родной. коробка не перибералась... переключает отчично, есть только рывок при включении "D" на горячую машинку. на холодную такого нет....
и вообще нужно ли его менять ( масло ) или так ездить ....
и будет ли хуже после его замены....????
подскажите народ пожалуйста.....
замена масла в 722.5
Отправлено 29 July 2008 - 20:55
ВMW 745Li E66//полный фарш!
Отправлено 01 August 2008 - 20:09
Видимо,имеется в виду Dexron III!На халяву ,хлорка - сахар!
Что за масло?откуда?не палёнка?Ответив на эти(и может, ряд других),Вы обезопасите свой
Отправлено 01 August 2008 - 20:16
Глюк! ....автомобиль от неприятностей!Масло и фильтр в АКПП меняются по регламенту(в инструкции по МВ).Поменяв масло и фильтр АКПП,Вы сделаете своему MERCEDES подарок!Видимо,имеется в виду Dexron III!На халяву ,хлорка - сахар!
Отправлено 02 August 2008 - 18:52
масло не палёнка.... друг занимаеться ... масло кастров в розлив.....Глюк! ....автомобиль от неприятностей!Масло и фильтр в АКПП меняются по регламенту(в инструкции по МВ).Поменяв масло и фильтр АКПП,Вы сделаете своему MERCEDES подарок!
так получаеться даже нужно поменять.... будет только лучше ?
и как лучше поменять ....???
слышал на некоторых сервисах как то полностью меняют вместе с гидротрансформатором....
как то старое полностью выкачивают и новое закачиваю.... есть такой способ ?
Отправлено 02 August 2008 - 20:28
Я устранил такой рывок вставив на место, предварительно надев резиновое колечко, т.к. старое было порвано, пластиковую коробку (она болталась), ту которая справа сверху входит в АКПП и к ней приходят всякие трубки и тросик от движка.есть только рывок при включении "D" на горячую машинку. на холодную такого нет....
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 05 August 2008 - 22:11
что я не понел ...что там надо смотреть ...?? какую коробочку....?Я устранил такой рывок вставив на место, предварительно надев резиновое колечко, т.к. старое было порвано, пластиковую коробку (она болталась), ту которая справа сверху входит в АКПП и к ней приходят всякие трубки и тросик от движка.
и вообще стоит ли менять масло.....??? подойдёт ли декстрон 3 ?
