Напряжение эл.магнитной муфты А9К1 разомкнуто
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 29 July 2008 - 21:05
всем привет!
перестал работать насос кондея(климата)...
я поехал к кондейщикам, давление 7 килограмм, отсосали газ, получилось 1000 с небольшим граммов..
тоесть все герметично!!
закачали обратно сказали на диагностику...
съездил на компутор, вышла ошибка напряжение Электромагнитной муфты компрессора (A9k1) разомкнуто!!?? :insane:
что это такое?
на муфту напрямую подаешь + она прижимается и компрессор начинает крутиться и соответственно холодить
провод от компрессора до блока климата ,целый! проверял тестером...
что смотреть....эээээ
и вентиляторы постоянно молотят!
включаю печку на максимум, и через некоторое время вентиляторы умолкают :insane:
  • JeaTacy это нравится
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#2 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 29 July 2008 - 21:08
диван паламался :weep:
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2008 - 22:52
Немного некорректно. Разомкнут (замкнут) может быть контакт (датчик), но не напряжение.
Видимо имеется ввиду, что не подается напряжение на муфту (датчиком).
Ищи датчик включения муфты.
Вентиляторы кондея, вроде, начинают крутить после включения кондея при достижении давления в системе (датчиком давления), либо при температуре двигателя свыше 110 градусов (датчиком в головке двигателя). Включение печки понижает температуру, датчик в головке отключается, вентиляторы умолкают.
Ищи датчик давления, проверяй (сними с него разъем и замкни - если вентиляторы включатся - меняй датчик). Но при условии герметичности системы.
Вроде там давление поболе - 16 атмосфер.
#4 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 29 July 2008 - 22:58
А на какой именно машине?
Судя по включающимся все время вентиляторам, нужно глянуть датчик температуры ОЖ (синий).
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2008 - 23:01
http://www.oldmerin....тиляторы кондея
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 July 2008 - 23:05
Ага :D , но по одноименным словам видно :
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R16 (диван на колесах)
диван паламался
:D
#7 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 30 July 2008 - 00:52
:D
Для этого "дивана" компутер не нужен. Климат диагностится прямо с панели. Есть и ошибки, и их стирание, и Live Data.
НО! Я бы порекомендовал для начала проверить датчик температуры ОЖ (синий). Стоит ГБЦ. Симптомы очень схожие: работают вентиляторы и НЕработает кодей.
#8 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 30 July 2008 - 12:15
например машина на стоянке, погода кажет 14 градусов с ветерком, завожу..передние вентиляторы молчат, а как только на улице жара и в салоне не продохнуть(ну тип того дверь открыл и у пля какая духота)при заводке вентиляторы сразу включаются, хотя температура мотора равна темперетуре воздуха, тк машина стояла ночь!
в системе газ есть все нармально, с датчика давления снимал вилку, замыкал провода(через предохранитель), там по 5ть вольт чтоли, я проверял, не пашет никаких измен....
вот такое ощущение что датчик температуры мотора дурит, как буд то он говорит , что мотор перегрет, и тогда климат отрубается и включаются вентиляторы на максимум, чтоб охладить мотор!!!!
но ято знаю, что мотор то холодный...указатель температуры кажет исправно!
Я бы порекомендовал для начала проверить датчик температуры ОЖ (синий). Стоит ГБЦ. Симптомы очень схожие: работают вентиляторы и НЕработает кодейэто тот который на верхнем патрубке как я понял!?штекер снимаю ноль эмоций, перемыкаю тож ноль имоций, тестером проверял какой то ток там есть!
спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал -bar-: 30 July 2008 - 12:20
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2008 - 12:29
Вот еще глянь, мож. поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=34742
#10 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 30 July 2008 - 12:37
спасибо все перечитал, у меня стоит не такой климат, у меня только температуру кажет
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 July 2008 - 13:49
Вот форумчане дополнили инфу, глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=24592
#12 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 31 July 2008 - 11:59
попрорбовал..
хмммм
1 Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2 Температура входящего воздуха (В14).
3 Температура теплообменника слева (В10/1).
4 Температура теплообменника справа (В10/1).
5 Температура испарителя (В10/6). ?*
6 Температура двигателя (B11/4).
7 Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар). а у меня сдесь 0
8 Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9 Зарезервирован.
это значит то о чем я думаю? :redface:
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 12:11
Как это понимать ? :D Да и по любому даже 7 килограмм - маловато.
#14 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 31 July 2008 - 12:16
почитал тут http://www.oldmerin....showtopic=24592 и попробовал....
этот климат показал при самодиагностике, что в 7м пункте стоит 0
то что в системе есть газ я проверял! смотрел на монометры, и весы.. весы показали 1080 грамм у меня в системе было, они мне обратно закачали все это добро...
дак выходит датчик давления помер?
Сообщение отредактировал -bar-: 31 July 2008 - 12:21
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 12:28
Очень похоже. Если разъем датчика перемкнуть - что будет ?
#16 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 31 July 2008 - 12:29
ничего не будет пробовал
мне еще чел на заправке кондеев сказал, что перемыкание этих проводов ничего не даст, тк там хитровывернутый датчик стоит, чтоль 3х зонный и его обмануть нереально, только новый нужен...
Сообщение отредактировал -bar-: 31 July 2008 - 12:30
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 12:32
Вот это тогда не понятно. Разъем двухконтактный ? Перемыкал именно разъем (тот, что снял с датчика) ?
#18 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 31 July 2008 - 12:34
3х контактный, все перемыкал.... а че датчик то перемыкать? конечно разъем с проводами
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 12:39
На всякий случай спросил, вдруг не там перемыкал. :D
Хорошо, на снятом разъеме при заведенном двигателе и включенном кондее напряжение на разъеме датчика есть ? Относительно массы на любом из трех проводов ?
#20 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 31 July 2008 - 12:41
точно не помню на каких именно проводах, что было, схожу проверю отпишу :beer:
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
