Редуктор ГУР льет
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Жан
Жан
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 January 2006 - 16:00
Давно льет. Потихоньку подливаемся. Расход декстрона 1 литр в неделю. Льет сзади движка. Задавал вопрос есть ли ремкомплект - вроде есть... короче в сервисе сказали работа будет без зпч стоить 4200... Вообще скажыти его чинять аль нет? или бу покупать? опять же грят что бу не рекомендуем... новый на 124ку дорого стоит. вот. и недорого ли 4200 за установку ремкомплекта... из чего он состоит хоть :)
Arbeit Macht Frei
W124 M104 94г 5АКПП (2008-
W124 M103 91г АКПП (2004-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 January 2006 - 16:35
Мне помогала жидкость с названием "герметик для ГУР". Попробуй его сначала. 4200 наверно дороговато.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 January 2006 - 21:01
Расход декстрона
А разве можно декстрон? :shock:
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
#4 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 24 January 2006 - 22:07
ИМХО с такой "пробоиной" (литр в неделю) герметик не поможет. Сам пробовал когда сальник маятникого рычага стал подтекать. У меня расход был меньше - до литра в месяц. Нифига не помог... конечно, я не утверждаю, что он совсем не работает, но герметик может подействовать через 500 км пробега, за это время на декстроне можно разориться... учитывая, что результат не гарантирован на 100%, лучше сразу ремонтировать.
К тому же лить подобную хрень в старый агрегат чревато - каналы и без того забиты всякой гадостью, и герметик попутно со своими прямыми обязанностями лишь усугубит. Отремонтировать и сменить масло будет надежнее, а возможно и дешевле.
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2006 - 22:19
А есть ли альтернатива? Ищи б/у сравнивай. Если отремонтируют с какой-никакой гарантией, то лучше отремонтировать, опять же если уверен в сервисменах. 4200 за установку не дорого. Во первых снять бывает гиморно. Во вторых работа грязная.
Собсно ремкомплект:
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
#6 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Не в коем случае! Только ATF или спец.мерсожидкость! :gigi:
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2006 - 22:21
Ильич! Позор на мою седую голову! А декстрон это что по твоему?
#8 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 24 January 2006 - 23:00
W126, Димыч, тут давече кто-то говорил, что с чуством юмора у народа туговато?)))
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2006 - 23:12
Должно же быть чувство меры?
Это уже не юмор а издевательство! :lau:
#10 ОФФЛАЙН   Жан
Жан
  • Cообщений: 22
Отправлено 26 January 2006 - 09:33
Ильич /Daem0N/ - ты в питерке :)) жжошъ демон :))
Andrei - у меня как то на ниссане тоже охлаждающая куда то девалась а я по запаре залил этот герметик и че толку? как оказалось... попма полетела... потом систему охлаждения промывалнах... здесь тоже самое... потом устану прочищать - это в копейку или М412 можно че угодно - ТАЗы всё стерпят...
NDA - можно :) можно любой декстрон, и какая разница дорогой он или нет... я вот зик беру не парюсь... всё равно уходит...
W126, CrazyK - спасибо за развернутые ответы по делу... только ниче себе он в сборе родной стоит... 70 тыщ... рехнуться...
Arbeit Macht Frei
#11 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 26 January 2006 - 22:10
если с деньгами на ремонт туго, приходиться разбираться самому. нужно знать что именно протекает и не покупать весь ремкомплект. Если ремонт не возможен, то б/у - посмотреть объявы: на запчасти без доков кто продает, звонить и уговаривать снять гур, на разборках как правило дороже просят. А пока в качестве временной меры можно покупать какой-нибудь luxoil для гура за 50 рублей и доливать, после ремонта сменить фильтр. Можно предворительно воспользоваться хорошей промывкой... но тут опять же (многие не советуют): если система старая, то загажена, промывка это дело со стенок снимает, но вымыть крупныую грязь не сможет, каналы забиваются еще сильнее.
#12 ОФФЛАЙН   witamino
witamino
  • Cообщений: 66
    W124 E200 1994
Отправлено 26 January 2006 - 22:49
Я бы например залез, да и посмотрел бы где именно льет, себе я просто сальник менял, цена вопроса - 400 руб, быстро качественно и не дорого.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#13 ОФФЛАЙН   Жан
Жан
  • Cообщений: 22
Отправлено 27 January 2006 - 13:13
Дак видите, туда очччень неудобно лазить... но видно, что льёт оттуда с тыльной правой стороны... ну я вроде уже договорился насчет бу редуктора гур. как разберусь - сообщу коллеги :)
Arbeit Macht Frei
#14 ОФФЛАЙН   LАYER124
LАYER124
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 January 2006 - 10:42
Я менял сальник вала редуктора (на который сошка вешается) и маленькое резиновое колечко (все это вставляется в крышку-корпус игольчатого подшипника ГУРа) на W201 и на W124. Ничего сложного в этом нет, но наличие ямы или подъемника обязательно. Главное правильно подобрать сальник чтоб он из зоны выработки вала сместился внутрь корпуса иначе всеравно будет лить. Продаются ремкомплекты ГУРа (в нем уже есть модифицированный сальник и все резиночки) в Минске стоит баксов 15-20. После замены месяца 2 обычно сухо, потом все равно сопливит немножко, расход жидкости ГУРа примерно грамм 50 на 10 000 км.
