защита картера
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Severmers
Severmers
  • Cообщений: 100
Отправлено 24 January 2006 - 16:47
Летом столкнулся с тем, что плохо ездить без защиты картера. 123 все идут без неё или её можно отдельно приобрести.
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 24 January 2006 - 16:51
Приобрести можно. Некоторые сами делают из толстого листа.
В магазинах продается родная, но она слабовата. Лучше самоделка да потолще.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   Shaman
Shaman
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 March 2006 - 14:07
А куда она крепится? по каким точкам?
W123, М 115, АКПП 1979г.
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 March 2006 - 20:08
Не родная продается из толстого листа мм 3 наверно!
На рынках и в газете ищите -"защита картера, на отеч авто и иномарки"
На 123 не интересовался, а на 124,126 точно есть.
Мало того еще есть и защита картера АКПП.
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 March 2006 - 21:57
я как пробил , сразу купил в магазине защиту
вроде толстая , крепится на стандартные места (надо немного подгонять)
изготовитель наш Русский
стоит около 2500,
НЕ ЖЕЛЕЮ !
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 01 October 2008 - 09:30
стоит около 2500,
НЕ ЖЕЛЕЮ !
подниму тему.. :))
защита двигателя и картера-это одно и тоже???
пытаюсь найти защиту двигателя..
код оригинала: 1245240930 - просят 3800р..
код не оригинала : 1245241530- просят 3800р..
а вот защита картера и АКПП для моей машинки нашего производства (сталь 2мм) - по 2300р...
подскажите.. :))
спасибо.
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 10:29
Да.
Видимо, защита картера покороче, а защита картера и АКПП закрывает и картер и коробку.
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 October 2008 - 23:08
Заказывай себе вот такую.
Ищи надёжного поставщика.
Цена ~ $100
http://www.karter.ru...?SECTION_ID=260
Себе заказывал, но нарвался на какого-то мошенника. Если кинет, то в Москве есть ещё точка.
Качество защит видел своими глазами, изготовлена строго под штатный крепёж.
Сообщение отредактировал kit123: 01 October 2008 - 23:12
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 02 October 2008 - 06:46
НА 126-ой и на бывший 123-й ставил защиту от 41-го космича с минимумом переделок.
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 October 2008 - 21:44
Была тема.У меня есть только фото.Не понятно только - куда крепить(где он - штатный крепёж?).
#11 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 April 2009 - 19:38
У меня установлена защита картера, металл довольно толстый 3мм, сделан качественно с отверстиями для слива масла и загибами где надо. Это я вчера его обследовал на предмет снятия, ибо собираюсь заниматься заменой сальника КВ. Так вот я не нашел ни одного крепежного элемента этой защиты. Может кто сталкивался с такой защитой? как она снимается?
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#12 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 12 April 2009 - 20:23
...я не нашел ни одного крепежного элемента этой защиты.
Такого не может быть . Крепёж - он есть ! Надо получше посмотреть .
Ну не приварена же она ... намертво :insane:
Сообщение отредактировал ksv: 12 April 2009 - 20:24
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#13 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 April 2009 - 21:07
Да я сам офанарел от увиденного, отверстия в защите есть для болтов и крепления а туда ничего не вставлено! Заметил с одной стороны типа защелки широкой его держит пластиковой, но это больше для герметичности, не может же на защелках она держаться... Блин. Ладно бы сзади только или спереди не нашел гаек и болтов, а тут вообще нет! Буду суппортами передними заниматься, сфотаю
#14 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 April 2009 - 22:15
Silverarrow Цены не будет Вашему исследованию!Фотки и размеры(габаритные и между отверстиями) ,пожалуйста,снимите.
#15 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 12 April 2009 - 22:40
Да вот она, защита
по 2800 на
Защита картера MERCEDES-BENZ W-123 V-20; 23; 25 T I 1976-198 ...
Можно заказать оригинальную, ставившуюся на американские 123-и. На детали.ру в разделе 52 UNDERSHIELDS. В экзисте у меня показывает цену 2 938,42р через 14 дней, или 2266р. через 20-25 дней в другом магазине.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
