подскажите пожалуйста где он находится и как лучше до него добраться диагностика показала что ему кирдык возможно ли провести замену самому т.е без посещения автосервиса авто w140 s500
выключатель фонаря сигнала тормажения
Отправлено 30 July 2008 - 21:26
w140 s500 m119 был шкода октавия dmw325 bmw318 ti w124 200d
Отправлено 30 July 2008 - 21:55
Над педалью тормоза. Самому поменять - элементарно. Не боись, снимай накладку под торпедо, ныряй туда - все увидишь.
Отправлено 30 July 2008 - 22:11
Поварачиваешь налево, градусов на 45-90. Вытаскиваешь. Снимаешь разъем(ы). И проверяешь вольтметром на замыкание/размыкание при нажати кнопки. (На примере 210-го)
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 31 July 2008 - 23:02
Сегодня пытался снять отвернул 2 самореза снизу, первые после педалей, потом нашел ещё 2 в корпусе стояночного тормоза. Вроде всё подцепил, что бы снять обшивку правая часть сместилась, а левая стоит намертво, может чего забыл, или не заметил, подскажите.
