Туманный налёт на стёклах изнутри
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 July 2008 - 06:59
Здравствуйте! Нынешним летом встретился с проблемой непонятного налёта на поверхности стёкол изнутри. Машину эксплуатирую с августа прошлого года, прошлым летом подобного не наблюдалось. Всё началось с того что поздней весной решил почистить стёкла изнутри спрейем для чистки бытового зеркала и стекол (ну чем обычно домохозяйки стекла и зеркала дома чистят). Стёкла были чистыми, но через две недели после этого началось какое-то запотевание стёкол, т.е. когда смотришь изнутри то такое ощущение что на улице туман. При этом стёкла сухие, проводишь пальцем вот она полоса чистого зеркала. Вымыл холодной водой все стёкла изнутри, через неделю всё повторилось, налёт носит характер масляной плёнки. Опять вымыл, сменил воздушный фильтр(старый был весь в грязи с листьями и прочей лабудой, с активированным углем поставил), опять та же проблема. Далее, пару раз вымыл автошампунем изнутри все стёкла, прошло две недели, и вот оно опять! Особенно страдает заднее стекло, там у меня шторка, так что сразу его не вытерешь, напрягает.
Кто-нить с чем-нить подобным встречался, в чём может быть дело?
зы. Автомобиль оборудован кондиционером, пользуюсь им 50% всех своих поездок, люблю ездить с открытыми окнами, на улице жарень, повышенная влажность. При отключённом кондиционере всегда закрываю центральнае и боковые решётки печки\кондиционера.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 31 July 2008 - 07:41
Для начала протри нашатырным спиртом, не поможет - натри табаком от сигарет.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 July 2008 - 08:08
Кнопку ЕС включи на приборке и не будет запотевать. У меня на климате такая фигня, когда дождь идет и если ЕС включено.
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 July 2008 - 08:11
Нашатырный спирт конечно хорошо, но очень уж думается явно что-то не то.
Есть мнение что проблема может быть в утечке какой-либо жидкости, её испарению и через воздуховоды образовании вследствии этого налёта.
Дело в том что это не запотевание как таковое, запотевание высыхает, а эта плёнка нет. Даже если ездить с выключенным кондиционером то налёт всё равно появляется.
Сообщение отредактировал ramses: 31 July 2008 - 08:13
#5 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 31 July 2008 - 08:17
сладкая жирная плёнка - признак испарения капель атнифриза с печки :idea:
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 31 July 2008 - 08:18
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#6 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 July 2008 - 08:22
По всем признакам это антифриз, просто пока в малых количествах. Надо опресовать систему и посмотреть радиатор печки. Больше образовываться налету просто не от чего.
W126 300SEL 1991 WDB1260251A596921
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#7 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 July 2008 - 08:27
Как лечить? Перебрать всю печку?
#8 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 31 July 2008 - 09:40
Убедиться что нет течи в соединениях. Течь, даже самая слабая, оставляет на поверхностях зеленоватый след-налет. Если там нет - замена радиатора печки.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 July 2008 - 10:18
Можно залить антифриз,который "светится".У меня была похожая проблема,но потел только "лобовик" зимой при прогреве.Летом всё было нормально.Плюс во время прогрева пахло :-) антифризом.У Вас,похоже,течь по-серьёзнее,раз летом "сифонит".
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 10:43
Аналогичная фигня. :( Кондея, фильтра салона нет и в помине, радиатор печки не течет, печка закрыта - лето все ж. Появляется в большей степени именно в жаркую погоду.
Появляется даже когда авто просто стоит : протер стекла изнутри, в течение рабочего дня авто простояло на жаре, вечером поехал домой - белесый налет изнутри (особенно заметно в лучах садящегося солнца).
Применение очистителей стекла не помогает, скорее отягчает ситуацию - налет появляется быстрее.
Просто регулярно протираю стекла тряпкой, смоченной водой.
ЗЫ. Ситуация описана один в один. Иногда протираю только лобовое - тогда в зеркале заднего вида все как в тумане...
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 July 2008 - 10:59
Анализируя ситуацию,можно предположить,что"дыма без огня не бывает"!Т.е.,видимо,испаряется какая-то влага,находящаяся или появляющаяся в салоне.Я бы, в данном случае,поднял коврики и осмотрел.Прошу не воспринимать, как поучение! :-) Плюс здесь ORION писал - "сладкая от антифриза",если нет,то влага извне.
#12 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 31 July 2008 - 11:06
Если бы что то скапливалось под ковриками, то это в 99% случаев сопровождается запахом. Может там завелись маленькие домовенки которые постоянно курят :D :o пока никого нет а курево у них без запаха.
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 July 2008 - 11:21
Когда пахнет - тогда уже под ногами хлюпает!Это при длительном попадании дождевой воды.При других жидкостях может и не хлюпать.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 11:45
В том то и дело, что все сухо. :D Если бы от влаги - это бы испарялось со стекла, не оставляя налета.
А налет появляется даже в сухую погоду, когда авто просто стоит под солнышком.
Я, правда, разбирал салон, промазывал все антикором (мастикой и мовилем). Может, от этого выпариваются легкие фракции нефти. :D
#15 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 31 July 2008 - 12:00
Дарод,да вы что! Вы на окна-то свои дома посмотрите! Если их не мыть регулярно,то тоже налёты и прочая хрень будет.А втомобиль постоянно находится в агрессивной среде.Плюс к тому откуда у нас воздух в салон попадает? Правильно,из подкапотного пространства,а там у всех нас,ну никак не "курортные" условия и "горный воздух".Так что не думаю,что надо из этого делать проблему.Просто время от времени мыть стёкла и всего делов.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2008 - 12:05
Вот именно к такому выводу и пришел. :D
#17 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 31 July 2008 - 12:32
+1
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#18 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 July 2008 - 13:43
Господа, мыть стёкла изнутри каждую неделю-две? Не реальное предложение. Сегодня днём вышел посмотрел, плёнка видна слегка, она нефтяная, пееливается при смене угла зрения, с фиолетовым оттенком. Сразу она не заметна, а особенно заметна в случае описанном выше (белесый налет изнутри (особенно заметно в лучах садящегося солнца)). Проверил урвень охлаждающей жидкосте, в норме. На сколько мне известно воздух берётся не из под капота, а над ним, там где щётка стеклочистителя, и попадает он в салон если открыты рлики на рештках отопителя\кондиционера, но я практически всегда закрываю их после выключения кондиционера.
В итоге, ОЖ в норме, не уходит, фрион кондиционера тоже в норме, уже год как пользуюсь кондиционером - морозильник, если бы спускал то думаю эффективность кондиционера снизилась бы. Влаги не может быть в салоне, дождя ближайшие два месяца не было, одна жарень под 40 градусов. Никаких антикоррозийных работ не проводил.
#19 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 31 July 2008 - 15:44
А я думаю Airport прав - лобовое стекло находиться под постоянным обдувом забортного воздуха. Даже если включить рециркуляцию, она через некоторое время выключается. Воздух насыщен всевозможным дер№&ом, а приведенные как пример окна специально никто не обдувает и выхлопные трубы, закипевшие тазики, сопливящиеся моторы находяться от окон существенно дальше. Кроме того - у меня была история на зубиле: потек радиатор печки. Обнаружилось это осенью, когда включил на горячем моторе и в салон повалил пар. Антифриз у машины не уходил вообще, но при замене радиатора (делал не сам) оставили паралончик старый (им радиатор печки обложен вокруг). Так вот пока я не заменил паралончик со стеклом была хрень еще похуже - стекло "запотевало" за пару часов. Я еще раз подчеркиваю - никакого ухода жидкости, даже когда подтекал радиатор печки, не наблюдалось.
#20 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 31 July 2008 - 17:41
Если в машине курить, будет налет очень часто, я в машине не курю и всё равно раз в месяц мою с внутренней стороны. Когда в машине куришь налет ОЧЕНЬ быстро появляется. :smoke:
