Я тоже сначала так думал, но там подругому. Кондей или работатет или нет. Эффективность не зависит от количества фреона.рион кондиционера тоже в норме, уже год как пользуюсь кондиционером - морозильник, если бы спускал то думаю эффективность кондиционера снизилась бы.
Туманный налёт на стёклах изнутри
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2009 - 06:56
VW Tiguan, 1.4, DSG
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 May 2009 - 18:55
да, забыл указать что исправность систем охлаждения констатировал и специалист по кондиционерам и печке.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2010 - 12:12
Друзья мерсоводы тоже появляется время от времени такая проблемка включаю печку из сопел идет какое то время сладкий запах и начинает запотевать лобовое стекло прогревается машина и все проходит и запах исчезает и запотевание. под ковриками сухо проверял. ОЖ не уходит никужа стоит в норме. подскажите стоит разбирать всю панель и лезть смотреть там или не трогать ничего?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2010 - 11:58
вобщем разобрал ковры под водительским сиденьем, на полу небольшое пятно тосола и только с одной стороны. с другой нет. это что значит как тут пишут признаки умирающего теплообменника? (радиатора печки я правильно понял?) его теперь под замену? Если кто менял сколько стоит? или кто от чего другово ставил? в выходные всетаки буду наверное разбирать переднюю панель. может у кого схемка разборки есть киньте плиз.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 May 2010 - 11:47
Так уж получилось, что я не протирал стекла с осени, то есть уже пол-года, хотя езжу почти каждый день по городу и налет не появляется. Так что дело не в протирке стекол каждую неделю.
Хотя после получасовой стоянки (и особенно в дождливую погоду) включаешь печку и все лобовое сразу запотевает, проходит через минуты две-три.
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#47 ОФФЛАЙН
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2010 - 16:24
Таже проблема с налетом на 2х разных машинах.... одна 2002 года другая 2006 тока куплена... налет на лобовом в обоих авто... стекло мою каждую неделю и не курю... подтеков ОЖ или чего еще нет...
